  Lisp
  Datei öffnen & schließen; crosspost. VBA
Autor Thema:  Datei öffnen & schließen; crosspost. VBA (1677 mal gelesen)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 15. Aug. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Isch hätte gern.....
ein "Zeichnung schließen (ohne speichern) und erneut öffnen Button !
- Jetzt wo endlich das Lt-feature mit dem Pulldown für "Zurück" in
die Vollversion übernommen wurde ist es zwar eigentlich nicht mehr
von Nöten, aber dennoch hätte ich sowas gern.
Da ich in Lisp nur innerhalb einer Datei agieren kann wird das wohl
damit nicht funktionieren (lasse mich aber liebend gern belehren).
In VBa dürfte das aber doch möglich sein ...
aktuelle Datei...
1. "merken"
2. schließen (ohne speichern)
3. erneut öffnen
Befehl auf´s Knöpf´chen und der Sebastian hat ein tolles Geburtstagsgeschenk !
-wer hilft ?
vielen dank an ALLE die sich an dem Thread beteiligen.
Gruß Sebastian
Der Feind des Guten ist das Bessere.
Helmut F
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Helmut F an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut F
erstellt am: 15. Aug. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
wie wäre es mit folgendem Trick?
Du schreibst mit Lisp eine Script-Datei und führts diese aus, z. B.:
(defun C:close_open ( / )
  (setq scr_file (open (strcat (getvar "TEMPPREFIX") "My_script.scr") "w"))
  (if (= (getvar "DBMOD") 0)
    (write-line "_CLOSE" scr_file)
    (write-line "_CLOSE _Y" scr_file)
  (write-line (strcat "_OPEN " (getvar "DWGPREFIX") (getvar "DWGNAME")) scr_file)
  (close scr_file)
  (princ)
Dann belegst du einen Button eines Werkzeugkastens mit dem Befehl:
^C^CClose_open;Script "C:/ACAD/TMP/My_script.scr"
(Close_open muß geladen sein und das Script natürlich mit deinen Pfad)
So müßte es klappen.
Schönes Wochenende
Helmut
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 28. Aug. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den "Trick" - ich werde die VBA-Variante allerdings
vorziehen . - eben so Umwege spart man sich halt im VBA.
Gruß Sebastian
Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet !
