Thema: area (674 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 14. Aug. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi lispler! (defun c:flaeche () (command "_.area" "_o") (command "_text" (GETPOINT) "0" (rtos (getvar "area") 2 2)) ) wieso bricht die funktion nach _.area ab? (ich kann den text nicht platzieren) ciao georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut F Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 38 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 14. Aug. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hallo Georg, mit 2 kleinen Änderungen läufts : 1.) Beim Kommando "_.area" eine Pause zum Auswählen anhängen. 2.) Beim Kommando "_text" ein Enter ("") einfügen für Texthöhe. (defun c:flaeche () (command "_.area" "_o" pause) (command "_text" (GETPOINT) "" "0" (rtos (getvar "area") 2 2)) ) Schöne Grüße Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hallo Georg, Die Pause wird benötigt, damit du die Gelegenheit hast, ein Objekt zu wählen. Ohne Pause erwartet das Kommando die Wahl eines Objekts, Lisp gibt ihm aber die nächste Zeile ("_text"...), womit es nicht anfangen kann. Siehe hierzu auch die Hilfedatei, z. B. : Pause : Defined as a string consisting of a double backslash (\\) character. This variable is used with the command function to pause for user input. Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
