  Lisp
  UNICODE
Autor Thema:  UNICODE (1053 mal gelesen)
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002
Autocad 2002LT + Extender
ADT 3.3
ArchiCAD
erstellt am: 08. Aug. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
habe in meiner letzten frage schon mal anklingen lassen, dass ich ein "m²"-problem habe.
ich habe einen wert, den ich mit strcat um "m²" erweitern will um es dann einem attributblock zu übergeben.
das alte problem...es wird mir natürlich swas wie 234,45 m? angezeigt.
dieses problem habe ich bisher immer umgangen. hab halt "qm" geschrieben. jetzt hatte ich diese doofe idee mit dem UNICODE. der funktioniert ja in MTEXT wunderbar. allerdings offensichtlich nicht in attributen, oder liegts an autolisp?
gibt es ausser unicode ne andere möglichkeit, zu gewährleisten, dass immer "m²" erscheint? unabhängig von schriftart, rechnerkonfiguration oder ähnlichem?
mkl-cad (martin) hat mir zwar helfen können (danke dafür) aber wir geben die dateien halt weiter. deswegen ist die lösung mit einer spez. schriftart nicht hundert%ig befriedigend.
.......good vibrations make the world go round
Helmut F
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Helmut F an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut F
erstellt am: 08. Aug. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marvin,
für einem "normalen" Text zur Ausgabe am Bildschirm habe ich folgende kleine Routine. Ob und wie das als Attribut klappt habe ich nicht probiert, aber vielleicht klappt das ja auch.
; Schreibt eine Zahl mit einer Einheit und einem Exponenten
; Beispiel für Aufruf : (ZEE 127.85 "m" 2)
(defun ZEE (Zahl Einheit Exponent / Text Nachtext P1 P2 tbox txt_x txt_y)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq Text (rtos Zahl)
Nachtext (strcat " " Einheit "{\\S" (itoa Exponent) "^;}")
P1 (getpoint "\nStartpunkt für Text : ")
tbox (textbox (list (cons '1 (strcat Text Nachtext))))
txt_x (+ (car (car tbox)) (car (cadr tbox)))
txt_y (+ (cadr (car tbox)) (cadr (cadr tbox)))
P2 (list (+ (car P1) txt_x) (+ (cadr P1) txt_y)))
  (command "MTEXT" P1 P2 (strcat Text Nachtext) "")
  (princ)
Grüße aus dem heißen Mönchengladbach
Helmut
