Thema: Linie brechen (2114 mal gelesen)
pan Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 18.01.2003
erstellt am: 05. Aug. 2003 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich will eine Linie brechen. Nehme den Befehl Bruch, wähle die Linie und zeige zwei Schnittpunkte. Geht es auch einfacher mit Lisp, nur die Linie wählen und Schnittpunkte ermitteln. Es sind immer die beiden Schnittpunkte links und rechts vom Pickpunkt und alles in 2D Gruß Pan
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 06. Aug. 2003 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pan
pan Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 18.01.2003 HP Z200 Win 7 prof ADT 2012
erstellt am: 06. Aug. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Theodor der Abstand ist nicht immer gleich. Geht meist darum Wandanschlüsse aufzubrechen wenn man nicht mit Wandprogrammen gezeichnet hat. Kenn es hier so von anderen Cad-Systemen. Ein Klick und das Linienteil ist weg. Gruß Pan
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pan
Moin Pan, kann es sein, dass es so funktionieren soll? - Du klickst auf der Linie einen Punkt an, - dann wirst du gefragt wie breit der Auschnitt wird, - dann fallen rechts und links vom gewählten Punkt gleich große Stücke weg. Wenn es wie beschrieben sein soll, kann ich dir etwas stricken, das ich dann unter meinen kostenlosen Tools veröffentliche. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pan Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor es soll so wie oben beschrieben, ein Klick und fertig.Erst noch einen Abstand eingeben, dann nehme ich lieber den Bruch-Befehl. Vielen Dank erstmal für Deine Antworten und bis demnächst. Gruß Pan
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pan
pan Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2003 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pan
pan Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2002 Autocad 2002LT + Extender ADT 3.3 ArchiCAD
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pan
also...ich traus mich ja gar nicht zu sagen, aber ich habe in den drei jahren, die ich mit autoCAD arbeite den befehl BRUCH noch nie gebraucht und wie es dann bei autodidakten so ist, kannte ich ihn auch nicht. habe jetzt mal damit "rumgespielt" und festgestellt, dass das ergebnis genau das gleiche istg wie mit -STUTZEN -rechte maustaste -Linie im entsprechenden bereich anklicken sollte ich mich irren und da fundamentale unterschiede bestehen bitte sagen. Da fällt mir einer ein...mit STUTZEN erreiche ich immer nur die beiden nächstliegenden schnittpunkte. sonst noch unterschiede???
------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pan Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo marvin Du hast ja recht, Problem ist aber die beiden nächstliegenden Schnittpunkte, kommt man da heran. Die Variante zu dem löschen des Linienteils ist nämlich jenes gleich zu ersetzen mit einer anderen Farbe oder Linientyp. Gruß Pan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pan
Hallo an alle. Vieleicht denkt ja man manchmal um zuviele Ecken. Reicht vieleicht der folgende Lisp-Befehl? (defun c:sstutzen ( ) (command "stutzen" "alle" "" pause "");;; Letzte 2 ;;; Anführungszeichen ;;; auf wunsch entfernen (princ) ) Vieleicht reicht das ja schon, würde mich freuen. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pan Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Kernproblem ich will eine Linie wählen und die beiden nächstliegenden Schnittpunkte erhalten um damit weiter arbeiten, egal ob Bruch oder sonstwas. Wenns nicht geht ist auch gut. Dann Dank ich allen Gruß Pan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pan
erstellt am: 07. Aug. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pan
sorry...haber gerade nen a**** voll arbeit auf den tisch bekommen...muss ich weg machen weil ich ab freitag URLAUB habe. wenn keiner von den anderen jungs schneller is, mach ichs aber. kann es selber brauchen...dauert halt. sorry ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pan Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pan
Hi Pan (wer Jan ist? - weiß nicht - Blackout - sorry) Wenn Du nur die Linie klicken willst, muß "dem Programm" irgendwie übermittelt werden, wo die Bruch/Schnittpunkte liegen. Eventuell gehts mit einem Lisp-Programm und Objektfang (müßte ich mir auf einem ACAD-Rechner anschauen) - fürchte aber "nein". Eine weitere Möglichkeit (allerdings schon aufwendiger)könnte ich mir vorstellen, wenn die Schnittpunkte AUSSCHLIESSLICH durch Linien gebildet werden (keine Polylinien, kreise, Bögen etc.). Mit der Funktion (inters) alle Linien auf Schnittpunkte checken, usw.... Gruß, Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pan
Hallo Pan, was du wirklich machen willst, habe ich erst in den Diskusionsbeiträgen begriffen. Dafür ist der Befehl "BRUCH" völlig ungeeignet und eine Lisp-Datei unnötig. Du benötigst nur den Befehl "STUTZEN". Vorgehensweise - Befehl "STUTZEN" eingeben oder anklicken. - Auf die Abfrage "Objekte eingeben" ein Fenster (von rechts) über deine Gewerke oder Bruchstellen ziehen. - Die einzelnen Bruchstellen anklicken. Acad kennt dann die Bruchstellen automatisch. Gruß Theodor
pan Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2003 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor, so ähnlich stehts ja auch schon oben. War zugegeben zu blöd gefragt. Mein Post von gestern 10:19 zeigt aber was ich wirklich will. Marvin und Geos haben es dann ja auch so gesehen. Schönes Wochenende Pan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Win XP ACAD 2007
erstellt am: 14. Aug. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pan
Hi Pan, wenn Du vor hast sich schneidende Wände, oder Fensterrahmen u.d.gl. zu trimmen, empfehle ich Dir folgende Vorgehensweise. Neue Schaltfläche erstellen und mit dem Befehl ^C^C_trim;; belegen. Die Semikolons bewirken, dass alles getrimmt wird, was sich zwischen den nächsten beiden, auf dem Monitor sichtbaren, Linien befindet. Wenn Du während des Befehls SHIFT gedrückt hällst wird der Befehl umgekehrt ausgeführt. Alles Gewählte wird bis zur nächsten Linie verlängert (^C^C_extend; . Es gibt auch eine Variable, die steuert, ob bis zur nächsten physisch existenten, oder bis zur nächsten immaginären Linie verlängert wird. (hab vergessen welche. Wer's weiß kanns bitte reinschreiben.) Geht auch alles mit Zaunfunktion bei mehreren Elementen. Grüße Mario
