  Lisp
  Punkte sortieren
Autor Thema:  Punkte sortieren (594 mal gelesen)
Peter_Z
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von Peter_Z an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_Z
erstellt am: 02. Aug. 2003 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich hab ein Problem und komm überhaupt nicht mehr weiter.
Ich möchte Punkte zeilenweise sortieren, die einen gewissen abstand haben, und die sortierten punkte in eine Liste schreiben.
Ich hab schon mit vl-sort experimentiert um zu sortieren. Ich hab schon mehrere Schleifen konstruiert, aber irgendwo verrenne ich mich immer. Mir fehlt einfach die Idee.  Ich hoffe ihr könnt mir einen Gedankenanstoss geben.
Ich hab eine Datei angehängt, die Punkte sollten so sortiert werden.
Besten Dank im voraus
Peter
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 03. Aug. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
schau mal in der Hilfe nach (vl-sort ..), da ist ein Bsp drin, wie man die Punkte nach X oder Y- Koordinate sortieren kann. Daraus kannst du dann erst mal die Zeilen bauen. Dann die Zeilen nach X-Wert sortieren und anschließend einfach zeilenweise die X-Abstände berechnen und wenn dieser größer als ein bestimmter Wert ist, dann eine neue Liste beginnen.
Das war jetzt mein letzter Beitrag vorm Urlaub.
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Irgendwann muß man schlafen, deshalb:
+!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+
