Thema: Maus oder Tastatur benutzt ?? (680 mal gelesen)
pan Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 18.01.2003
erstellt am: 30. Jul. 2003 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man herausfinden ob bei einem getpoint Befehl die Maus oder Tastatur benutzt wurde. Soll ein Linienendpunkt werden. Bei Maus sinds die Koordinaten, bei Tastatur die relativen. Ich habe keine Lust irgenwie noch ein zus. Return oder sowas zu benutzen, geschweige denn den Klammeraffen. Gruß Pan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pan
Hallo pan, meines Wissens nicht. Aber was willst du mit einer relativen Koordinaten Eingabe? dann mach (getdist..) und errechne, falls du das brauchst den Winkel hinterher, oder du verschiebst das BKS und rechnest mit (trans den Punkt auf dieses Koordinatensystem um. Irgendwie sehe ich keinen Sinn in deinem Vorhaben - lass mich aber gerne aufklären. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Irgendwann muß man schlafen, deshalb: +!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut F Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 38 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 31. Jul. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pan
Hallo Pan, ich sehe das genau so wie Holger. Wenn du aber unbedingt auf dieser Schiene bleiben möchtest, könntest du vor dem getpoint über einen zusätzlichen Tastendruck / Mausklick mittels grread ermitteln, ob die Eingabe relativ oder absolut sein soll. Ob diese "Lösung" elegant ist, sei dahin gestellt. Beispiel : (defun XXX ( / ) (princ "\nPunkt wählen (Maus=Absolut / Tastatur=Relativ)... ") (if (= (car (grread)) 2) ; 2 = Tastatur (setq P1 (getpoint "\nRelativ : ")) (setq P1 (getpoint "\nAbsolut : ")) ) (princ P1) (princ) ) Schöne Grüße Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pan Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 18.01.2003 HP Z200 Win 7 prof ADT 2012
erstellt am: 31. Jul. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger und Helmut vielen Dank erstmal für eure Antworten. Vielleicht noch mal. Es geht nur um 2D Anwendung.Ich habe einen Button für Linien. Nach Klick gebe ich den Startpunkt per Maus ein, dann entweder den Endpunkt durch x,y Tastatureingabe ( nicht Koordinaten sondern Abstände) oder ich nehme eben die Maus.Ein zusätzlicher Klick ob ichs so oder so mache ist nicht drin. Ich will für Mitarbeiter Funktionen zur Verfügung stellen die möglichst nahe an unser Standard (Nichtautocad) liegen. Sie werden nämlich durch Großkundschaft gezwungen mit Autocad zu arbeiten. Gruß Pan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
