  Lisp
  AutoCAD-Layer zurückschalten
Autor Thema:  AutoCAD-Layer zurückschalten (947 mal gelesen)
Günther Frischbier
EDV-Organisator
Sehen Sie sich das Profil von Günther Frischbier an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Frischbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Frischbier
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bogenbemassung.zip
Hallo LISP-Experten,
Ich habe eine Funktion zur Erzeugung eines Bogenmasses. Bevor diese jedoch erzeugt wird (auf Layer AM_5), wird der zuvor aktuelle Layer ausgelesen und weggeschrieben (Variable "Layer_alt"). Am Ende des Programms soll wieder auf das vor der Bogenmaßerzeugung aktuelle Layer geschaltet werden. Leider klappt das nicht so richtig; das Programm gibt folgende Fehlermeldungen:
Befehl: Bitte Bogen wählen: _dimangular
Bogen, Kreis, Linie wählen oder <Scheitelpunkt angeben>:
Position des Maßbogens angeben oder [Mtext/Text/Winkel]: _text
Maßtext eingeben <289>: {\fAMGDT|b0|i0|c0|p2;k}107
Position des Maßbogens angeben oder [Mtext/Text/Winkel]: _layer
Ungültige Punkteingabe.
Position des Maßbogens angeben oder [Mtext/Text/Winkel]: se
Position des Maßbogens angeben oder [Mtext/Text/Winkel]: AM_0
Gibt's unter euch einen LISP-Spezi, der das Problem lösen kann? Ich habe die den Fehler verursachende Programmzeile (vorletzte Zeile) auskommentiert!
Günther
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AMD Athlon XP2000+
ATI Fire GL 8800
Maxtor 4R060J0(60GB)
Windows XP-Pro. SP1
Novell 4.1
1024MB Arbeitsspeicher
AutoCAD2004
Expresstools
LayerManager-Pro
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Frischbier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
ersetze Deine auskommentierte Zeile mit:
(setvar "clayer" Layer_alt)
dann sollte es funktionieren.
Grüße T. Bürger
Günther Frischbier
EDV-Organisator
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo T. Bürger,
Ja, genau das war's. Danke für den Hinweis! Gibt volle Punkte!
Günther
Helmut F
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Helmut F an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut F
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Frischbier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
bei mir funktioniert es nur, wenn ich im Bemaßungskommando eine Pause zur Bestimmung der Maßposition einfüge.
(command "_dimangular" es "_text" (strcat "{\\fAMGDT|b0|i0|c0|p2;k}" (rtos len 2)) pause)
Schöne Grüße
Günther Frischbier
EDV-Organisator
AutoCAD Mechanical 2016
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helmut F,
Auch dieser Lösungsvorschlag funktioniert! Vielen Dank für die Unterstützung.
Günther
