  Lisp
  Layerbeschreibung im Layerdialog von ADT 2004
Autor Thema:  Layerbeschreibung im Layerdialog von ADT 2004 (393 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jul. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute,
weiß jemand wie ich per Lisp oder VBA an die Layerbeschreibung komme, die im Layerdialog vom ADT-2004 angezeigt wird.
Jürgen
TK_KE
Sehen Sie sich das Profil von TK_KE an!   Senden Sie eine Private Message an TK_KE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK_KE
erstellt am: 18. Jul. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen!
Ich setze zwar einen etwas anderen ACAD-Aufsatz ein, das Problem
ist aber sicher ähnlich gelagert. Da die Software für den internationalen Einsatz konzipiert ist, liegen solche Texte
meistens in sogenannten Wörterbuchdateien. Zu dem Zweck mal
im ACAD-Verzeichnis mal mit der Windows-Suche Dateien
mit der Option "Enthaltener Text" -und darin eben eine Layerbeschreibung- durchsuchen. Datei mal angucken, vielleicht
läßt sich aus der Struktur schon was ableiten.
Genius, bzw. ACAD-Mechanical hat dafür *.mld -Dateien,
wo in einer Zeile "Nummer" "Text in Sprache 1" "Text in Sprache 2"
die Meldugen abgelegt sind.
Aktuelle Lokalisation findet man in der Systemvariable
  LOCALE ==>  "DEU".
In Mechanical un vielleicht auch bei dir gibt's die
Funktion (genmsg "*.MLD-Dateinam" Kennummer) ,welche die
der aktuellen Lokalisation entsprechende Meldung zurückgibt.
Probier mal...
Gruß Thomas
tmoehlenhoff
ATD 2 bis 2007
erstellt am: 21. Jul. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da muss man wohl etwas weiter ausholen:
Im Normalfall steht die Beschreibung überhaupt nicht in der Zeichnung, da sind per default z.B. im Layerstandard "Architectural Desktop Format" aus einem vorangestelltem ADT:, dem Entwurfsverfasser (in der Regel also Architekt), einem / und dem Komponentenfeld Inhalt 1 des Layerschlüssels besteht. Der Layermanager baut also die Beschreibung immer dynamisch zusammen, was man gut beobachten kann, denn wenn man den Layer umbenennt paßt sich die Beschreigung automatisch an.
Nun gibt es ja bekanntlich keine Regel ohne Ausnahme, was hier bedeutet, dass die Beschreibung dann gespeichert wird, wenn sie vom Benutzer geändert wird. In diesem Fall bekommt man sie z.B. in Lisp mit
(entget (tblobjname "layer" "a_waende") (list "*"))
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
