  Lisp
  GC10 mit nentsel in
Autor Thema:  GC10 mit nentsel in (479 mal gelesen)
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AMD Athlon XP2000+
ATI Fire GL 8800
Maxtor 4R060J0(60GB)
Windows XP-Pro. SP1
Novell 4.1
1024MB Arbeitsspeicher
AutoCAD2004
Expresstools
LayerManager-Pro
erstellt am: 10. Jul. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Wissenden,
Ich habe da ein Problem mit dem GC10 (Kreis) ermittelt mit nentsel in einem "INSERT".
Kann es sein das man die Koordinaten nur bezogen auf den Basispunkt des "INSERT" bekommt und nicht bezogen auf das aktuelle WKS oder BKS.
Ich bräuchte aber die Koordinaten des aktuelle WKS oder BKS, aber wie ???
Hat einer von Euch eine Idee oder ein Beispiel wie ich an die entsprechenden Koordinaten gelange.
Grüße T. Bürger
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Jul. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Bürger 10 Unities + Antwort hilfreich
Was kommt denn raus, wenn du den Einfügepunkt des Blockes dazuaddierst?
CADwiesel
bin auch im Urlaub: 29.07 - 27.08
T. Bürger
AMD Athlon XP2000+
ATI Fire GL 8800
Windows XP-Pro. SP1
Novell 4.1
AutoCAD2004
Expresstools
LayerManager-Pro
erstellt am: 10. Jul. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadwiesel,
geht es nicht anders?
Der bzw. die Blöcke sind mal gedreht und mal nicht. Das wird dann mit dem dazurechnen nicht ganz so einfach.
Grüße T. Bürger
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 10. Jul. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Bürger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo T. Bürger,
so schlimm ist das auch nicht. Folgende Zeilen veranschaulichen das Prinzip.
Code:
(defun c:TTT (/ pick obj masterobj zpt wie)
  (arxload "geomcal" (princ"geladen"))
  (setq pick (nentsel))
  (if pick
    (setq obj (cdr(assoc 10 (entget(car pick))))
          masterobj (cdr(assoc 10 (entget(car(last pick))))))
  (setq zpt(mapcar '+ obj masterobj)
        wi (* (/ 180.0 pi)(cdr (assoc 50 (entget(car(last pick)))))))
  (setq zpt(cal "rot(zpt,masterobj,wi)"))
  (command "_.LINE" zpt)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Irgendwann muß man schlafen, deshalb:
+!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+
T. Bürger
AMD Athlon XP2000+
ATI Fire GL 8800
Windows XP-Pro. SP1
Novell 4.1
AutoCAD2004
Expresstools
LayerManager-Pro
erstellt am: 10. Jul. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
DANKE, das war genau das was ich brauchte!
Grüße T. Bürger
