  Lisp
  initget "2punkte"
Autor Thema:  initget "2punkte" (378 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer abfrage u.a. die option 2punkte bereitstelle.
wenn ich in initget "2punkte ..." schreibe, dann reicht es nicht aus nur die ziffer zwei einzugeben.
mache ich das ganze mit "2Punkte ..." dann klappt das !
kennt jemand von euch einen weg das auch nur die "2" ausreicht ??
vielen dank im voraus.
gruß Jan :-)
jan :-)
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gerade mal auprobiert!
(initget "2punkte")
(getkword)
Die Eingabe der "2" hat "2punkte" als Ergebnis. Hast du evtl. irgendein BIT gesetzt?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
schau mal dort: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000136.shtml
da gings um's Gleiche.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
4 Neue Tool's im FreeDownload(gesamt 33)!?
