Thema: merkwürde objekteingenschaften (321 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, heute muss ich euch einmal nach einem für mich merkwürdigen Phänomäne fragen - eines vorweg, das Ganze hat schon einmal funktioniert - warum jetzt nicht mehr weiß der .... ..... hat sich alles erledigt !!!! war ein fehler meinerseits mit dem ich euch nicht weiter belasten will ! trotzdem vielen dank ! [Diese Nachricht wurde von tappenbeck am 25. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von Ulf Böger: Da fehlt eine Klammer in der zweiten Zeile!
Da fehlt keine Klammer, muss mich da verbessern! Aber was hat edata für einen Wert? Ich denke hier könnte der Fehler liegen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn man die beiden prompt-zitate zusammenbringt, dann hat edata folgenden wert: (princ "\n++++++ in do-simple-ang") (princ "\nedata:")(princ edata) edata <Objektname: 40089db8> (80.3151 -25.934 0.0)) gruß Jan :-)
------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
