  Lisp
  Text Farbe ändern
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text Farbe ändern (5612 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 27. Mai. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich Text mit verschiedenen Höhen mit unterschiedlichen Farben einfärben?
<3 z.B grün
>=3 blau etc.
Vielen Dank
Georg
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Die Texthöhe auslesen, davon den ganzzahligen Teil auslesen und den dann als Farb-nr zuweisen.
Code:
;;;nur um mal ein paar Texte zu erstellen
(defun c:machtext (/ i thn)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq i 1
thn 1)
  (repeat 300
    (command "_.TEXT" (list 0.0 (setq thn (+ thn i)) 0.0) i "" (itoa i) "")
    (setq i (1+ i))
;;;das eigentliche Umwandlungstool
(defun c:thcol (/ as)
  (setq as (ssget "_X" '((0 . "TEXT")))
as (if as (bau_elemli as))
  (mapcar '(lambda (ED / th)
     (setq th (fix(cdr(assoc 40 ED)))
   th (cond
((> th 255) 255)
((< th 1) 1)
(T th)
     (if (assoc 62 ED)
       (entmod (subst (cons 62 th)(assoc 62 ED)ED))
       (entmod (cons (cons 62 th)ED))
  (mapcar 'entget as)
  (princ)
(defun bau_elemli (asatz / n elemli)
  (setq n 0)
  (repeat (sslength asatz)
    (setq elemli(cons (ssname asatz n) elemli)
  n (1+ n))
  elemli
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
GeorgK
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
vielen Dank. Ist genau das was ich suche. Wie kann ich aber die Farbe für die Texte genau nach den folgenden Vorgaben einstellen:
Text <3mm gelb
Text 3-5 mm rot
Text 5-8mm weiß
Text >8mm blau
Vielen Dank
Georg
