  Lisp
  unterschied zwischen nentsel und nentselp
Autor Thema:  unterschied zwischen nentsel und nentselp (891 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 08. Mai. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige eine funktion mit der ich linienelemente und liniensegmente aus polylinien abfragen kann (sicherlich kommt dem einen oder anderen diese fragestellung noch bekannt vor !).
nun habe ich eine entsprechende funktion gefunden nur arbeitet die einwenig anders und nicht autocad-konform. es wird zunächst ein punkt abgefragt und dieser punkt dann an NENTSELP übergeben und das ergebnis weiterverarbeitet.
bei der punktabfrage habe ich allerdings dann keinen einfluß auf das gewählte element und zudem bekomme ich einen objektfang (nächster hier sinnvollerweise definiert) statt des rechtecks.
kann mir jemand von euch den weiteren unterschied zwischen NENTSEL und NENTSELP erläutern - auch in hinsicht auf die zurückgegebenen daten.
vielen dank im voraus.
gruß Jan :-)
jan :-)
andi2050
Sehen Sie sich das Profil von andi2050 an!   Senden Sie eine Private Message an andi2050  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi2050
erstellt am: 08. Mai. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jan
Die beiden Befehle haben die folgende Syntax:
(nentsel [msg])
(nentselp [msg] [pt])
Wenn kein Argument, oder nur ein String [msg] übergeben wird, arbeiten beide Funktionen gleich. -> Es wird eine Benutzereingabe verlangt.
Wird NETESELP ein Punkt übergeben, fällt die Benutzereingabe weg.
Welche Art von Pline willst Du eigentlich abfragen ? (leicht oder schwer ?)
Bei LWPlines hilft Dir der NENT-Esel sowieso nix.
Und bei alten Plines mußt Du mit ENTNEXT die Vertices abklappern...
Andi
