Thema: Attributnamen ändern (865 mal gelesen)
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2002 Autocad 2002LT + Extender ADT 3.3 ArchiCAD
erstellt am: 28. Apr. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr lspler problem: müsste einen attributnamen in einem block umbenennen. komme ja über 'entnext' an alle gruppencodes ran. aber geh ich recht in der annahme, dass ich mit 'subst' und 'entmod' nicht weiterkomme??? ------------------ alle wege führen nach rom...bis auf den mittleren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 28. Apr. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvin101010
erstellt am: 29. Apr. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo mapcar... habe mich heute schon wieder stundenlang mit deinem tudorial rumgeschlagen ;-) nochmal danke dafür. was meine frage betrifft...es hat natürlich mit entmod funktioniert. warum ich dachte, dass es nicht geht, behalt ich mal für mich, is mir peinlich ;-) ------------------ alle wege führen nach rom...bis auf den mittleren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvin101010
Nachdem die Frage für mich ungelöst ist - ein Nachsatz: Ich möchte die Bezeichnung eines Attributs so ändern, dass sie in der ganzen Zeichnung wirkt. Das heisst: ich muss die ATTDEF im BLOCK (nicht im Insert) ändern - habe ich das richtig verstanden? Und wie komm ich dorthin - mit Entmod insert ...(sinngemäss). Und werden mir dann alle ATTRIB im INSERT auch angepasst, oder muss ich die auch mit entmod anpassen? Schönes Wochenende Peter2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 29. Nov. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvin101010
Tach Du hast das richtig verstanden. du musst die betreffenden Blockdefinitionen ändern. probier mal tblnext und tblobjname aus. Damit kommst du an die definitionen. allerdings müssen die schon eingefügten insert's auch noch 'upgedatet' werden. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
gerd3012 Mitglied Planung Haustechnik
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 01. Dez. 2003 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvin101010
