  Lisp
  Verzeichnisse mit Unterverzeichnissen lesen
Autor Thema:  Verzeichnisse mit Unterverzeichnissen lesen (573 mal gelesen)
mtbf
freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von mtbf an!   Senden Sie eine Private Message an mtbf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtbf
erstellt am: 15. Apr. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit welcher Funktion kann man Verzeichnisse mit Unterverzeichnissen lesen??
gruß mtbf
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 15. Apr. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtbf 10 Unities + Antwort hilfreich
VLisp-Hilfe:
Lists all files in a given directory
(vl-directory-files  [directory pattern directories])
Arguments
directory
A string naming the directory to collect files for; if nil or absent, vl-directory-files uses the current directory.
pattern
A string containing a DOS pattern for the file name; if nil or absent, vl-directory-files assumes "*.*"
directories
An integer that indicates whether the returned list should include directory names. Specify one of the following:
-1  List directories only.
0  List files and directories (the default).
1  List files only.
Return Values
A list of file and path names, or nil, if no files match the specified pattern.
Examples
_$ (vl-directory-files "c:/acadwin" "acad*.exe")
("ACAD.EXE" "ACADAPP.EXE" "ACADL.EXE" "ACADPS.EXE")
_$ (vl-directory-files "e:/acadwin" nil -1)
("." ".." "SUPPORT" "SAMPLE" "ADS" "FONTS" "IGESFONT" "SOURCE" "ASE")
_$ (vl-directory-files "E:/acad13c4" nil -1)
("." ".." "WIN" "COM" "DOS")
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
mtbf
freiberuflich
erstellt am: 15. Apr. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke - alles klar
nächste frage:
wie kann ich datei-stats. extrahieren - wie datum größe usw.
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 15. Apr. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtbf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich könnte Dir jetzt noch mehr Auszüge aus der VLisp-Hilfe schicken, aber vielleicht suchst du in dieser mal nach vl-files
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
mtbf
freiberuflich
erstellt am: 15. Apr. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar - wenn nur alles so leicht wäre!!!
mtbf
freiberuflich
erstellt am: 17. Apr. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
gibt es eine Möglichkeit ein Verzeichnis, equivalent zu "getfiled", auszuwählen??
gruß mtbf
