| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ActiveX - Auf gschlossene dwg's zugreifen..... (614 mal gelesen)
ROBYCAD Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 57 Registriert: 13.05.2002 ACAD 2002(MAP 5), ACAD 2000 2xP3 1Ghz 512 MB Ram NT 4.0
erstellt am: 10. Apr. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lisp Forum, Ich wende mich mit meinem Problem hauptsächlich an Mapcar, aber wer mir trotzdem helfen mochte oder kann ist willkommen. @mapcar ich hab ein bißchen in deiner ActiveX - autolisp seite gestöbert und was sehr interessantes gefunden, nähmlich im Kapitel Deutsche Bahn in dem es darum geht, auf geschlossene dwg-Dateien zuzugreifen. In deinen Beispiel geht es darum Views von einer geschlossene Datei zu Importieren. Mein Problem besteht darin aus einer aktiven Zeichnung eine geschlossene Datei zu öffnen und einen bestimmten layout zu aktivieren. Meine Frage ist: Ist es möglich das hinzubekommen? Wenn nicht, wäre interessant zu wissen, warum? Für jegliche Tipps bin ich Dankbar. CIAO ROBYCAD
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 11. Apr. 2003 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROBYCAD
Es gibt eine Einschränkung: Ich kriege es nur mit 2002 hin. Es gelingt mir aber nicht, die axDb15.dll von 2000i als ActiveX-Server zu registrieren. Das muss ich auf meiner Seite noch klarstellen. Eine Anfrage dazu bei news.autodesk.autocad.customization blieb leider auch ohne jede Antwort. Wenn's in der DLL ein ObjectDBX-Äquivalent zu vla-put-activeLayout gibt, sollte das eigentlich funktionieren. Ein Blick in Rudolph, AutoCAD-Objekte hätte erhellende Wirkung, aber den habe ich grad nicht hier. Inwieweit Unterschiede zwischen dem bezahlten ObjectDBX und der Schmalversion bestehen, kann ich auch nicht sagen. Schau auch mal bei Tony Tanzillo nach, vielleicht hat der seine Seiten inzwischen mal in Ordnung gebracht, dass sie wieder richtig funktionieren. Gruss, Axel ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Meine private Homepage Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Meine Überzeugung... [Diese Nachricht wurde von mapcar am 11. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, Erstmal danke für den Feedback! Da ich mit ACAD 2002 Map6 arbeite dürfte es keinen Problem geben. Oder doch? Aus deinen Bsp. kann ich schon nachvollziehen wie auf der Zieldatei zugegriffen wird um die views zu importieren, aber da mein vorhaben erst in dem Starlöchern steht und ich mich erst seit kurzer Zeit mit ActiveX befasse wäre es sehr hilfreich wenn du mir einen codebeispiel zur verfügung stellen könntest. Damit hab ich scohn mal einen Ansatz wie ich vorgehen kann und auch wie das so aussieht um abschätzen zu können ob ich es weiter mit ActiveX mache oder ob ich anders das Problem löse. Und darüber hinaus weiß ich jetzt schon daß es weitere schwierigkeiten, aufgrundmeiner ActiveX kentnisse, für mich geben wird, aber wenigstens ist es schon ein anfang. Ich wäre Dankbar wenn das gehen würde. Ciao ROBYCAD
erstellt am: 11. Apr. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROBYCAD
| Anzeige.:
