  Lisp
  DIMSCALE wird nicht berücksichtigt
Autor Thema:  DIMSCALE wird nicht berücksichtigt (499 mal gelesen)
Mario Scht
Sehen Sie sich das Profil von Mario Scht an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Scht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Scht
Win XP
ACAD 2007
erstellt am: 08. Apr. 2003 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich schon wieder,
warum macht mir das Lisp nicht die Bemaßung entsprechend der Vorgabe der Varable DIMSCALE?
;; Unknown Copyright
;;Bogenlängenbemassung
;;modified 17-October-02
;;by cadditions
;; modified 08.04.2003 by Scht
(defun C:dim_Bogenlaenge (/ arc ent obj l aktueller_layer)
  (setq aktueller_layer(getvar "CLAYER"))
  (setq cmde (getvar "CMDECHO"))
;  (setvar "CMDECHO" 0)
;;; Layer erstellen, falls nocht nicht vorhanden-------------------------
(if (not (tblsearch "LAYER" "Bemaßung Hilfslinien"))
    (command
    "_-LAYER" "_N"              "Bemaßung Hilfslinien"
    "_C"      "151"              "Bemaßung Hilfslinien"
    "_LT"    "CONTINUOUS"      "Bemaßung Hilfslinien"
    "_LW"    "0.15"            "Bemaßung Hilfslinien"
;;; Block Maßpfeil einfügen, falls noch nicht vorhanden------------------
(if (not (tblsearch "BLOCK" "Maßpfeil"))
    (command "_-INSERT"    "mmiso.dwg" "0,0" "1" "" "0" "")
;;; Layer aktuell setzen-------------------------------------------------
(command "_-LAYER"      "SE"      "Bemaßung Hilfslinien" "")
(command "_-dimstyle"  "holen"    "MMA" "")
  (setq arc (entsel "\nPick ARC to dimension: ")
ent (entget (car arc))
obj (cdr (assoc 0 ent))
  ) ; setq
  (if (= obj "ARC")
    (progn
      (setvar "cmdecho" 0)
;  (setvar "dimscale" *Bemfaktor1*)
      (setvar "luprec" (getvar "dimdec"))
      (setq l (* (cdr (assoc 40 ent))
(if (minusp (setq l (- (cdr (assoc 51 ent))
(cdr (assoc 50 ent))
    ) ; setq + minusp
  (+ pi pi l)
  l
) ; if
      ) ; setq
      (command "_.dimangular" arc "_t" (rtos (* 0.001 l)))
      (while (= (logand (getvar "cmdactive") 1) 1)
(command pause)
      ) ; while
    ) ; progn
    (princ "\nNo ARC selected.")
  ) ; if
  (setvar "CMDECHO" cmde)
  (setvar "CLAYER" aktueller_layer)
  (princ)
) ; defun
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 10. Apr. 2003 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Scht 10 Unities + Antwort hilfreich
DiesesProgramm berücksichtigt DIMSCALE deshalb nicht, weil jemand die Zeile rauskommentiert hat, die DIMSCALE setzen würde. Ich habs nicht ausprobiert, aber dem Anschein nach sollte es mit dem aktuellen Wert von DIMSCALE arbeiten.
Setz die Zeile wieder ein und gib der globalen Variablen *BEMFAKTOR1* einen Wert, dann sollte es so laufen wie vorgesehen. Andere evtl. Macken bleiben davon natürlich unberührt.
Gruss, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
