Thema: Formatgröße übergeben (1334 mal gelesen)
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Mrz. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lispler, mit (vla-GetPaperSize(vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) 'width 'height) wird die Größe des aktuellen Papierformats in die Variablen width und height gespeichert. Hat jemand eine Idee, ob und wie man solche Abmessungen mit VLisp in das Layout rein bekommt? Hintergrund: Ich möchte das Papierformat, das beim "Drucken" oder "Seite einrichten" vom Anwender gewählt wurde, autom. für einen anderen Drucker benutzen, ohne dass der Anwender das nochmal einstellen muss. Leider kann ich (vla-get-CanonicalMediaName) nicht benutzen, da die Formate der Drucker unterschiedliche Namen haben. <seufz> Idee? ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 31. Mrz. 2003 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Hallo CADchup, da wirst du wohl um eine Umsetzungstabelle nicht umhin kommen. Ambesten alle Blattformate mit 'nem kleinen Tool rausschreiben lasse und diese dann manuell vergleichen und dann eine Umsetzungstabelle dazu aufbauen. Ich würde die gleichen Formate (mit unterschiedlicher Bezeichnug in ein Liste schreiben lassen, die ich dann nach dem gesucheten Wert durchforste. Spontan würde ich folgenden Aufbau wählen. Liste 1 (in der ich gleiche Formate zusammenfasse): '( ("A4" "ISO A4" "A4 Hochformat") ("A3" "ISO A3" "A3 Hochformat") ) Liste 2 (die die Druckerspezifikation enthalt): '( ("Drucker 1" . ("A4" "A3")) ("Drucker 2" . ("ISOA4" "ISOA3")) ("Drucker 3" . ("A4 Hochformat" "A3 Hochformat")) ) Vom Ablauf her würde ich dann in Liste 2 schauen, welche Formate der Drucker unterstützt. Dann würde ich aus Liste eins die möglichen Formatbezeichnungen (bekommt man ja mit member sehr leicht raus, welche Liste genommen werden muß) mit denen vom Drucker vergleichen. Ist's gleich - hastes geschafft. FF ein möglicher Code:
Code:
(defun c:ppp (/ pli dli qp zdr mglpbez zpapier) (setq pli '( ("A4" "ISO A4" "A4 Hochformat") ("A3" "ISO A3" "A3 Hochformat") ) dli '( ("Drucker 1" . ("A4" "A3")) ("Drucker 2" . ("ISO A4" "ISO A3")) ("Drucker 3" . ("A4 Hochformat" "A3 Hochformat")) ) qp "A4";Papierformat, welches übertragen werden soll zdr "Drucker 2";Zieldrucker, für den das Format gesucht wird. mglpbez (car (apply 'append;mögliche Papierbezeichnung (mapcar '(lambda (P) (if (member qp P) (list P) ) ) pli ) )) zpapier (apply 'append (mapcar '(lambda (PB) (if (member PB mglpbez) (list PB) ) ) (cdr (assoc zdr dli));mögliche Zielformate ) ) ) (if zpapier (princ (strcat "\nZielpapierbezeichnung: " (car zpapier))) (princ (strcat "\nDrucker " zdr "unterstützt Paierformat nicht")) ) (princ) )
Bei Fragen... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, vielen Dank, aber leider sind die Voraussetzungen etwas anders und je länger ich darüber nachdenke, desto weniger sehe ich eine Lösungsmöglichkeit: Das Problem ist zum Einen, dass die Namen der Papierformate der Drucker unterschiedlich sein können ("A3" "A4" bei dem einen, "ISO A3 Querformat" "ISO A4 Hochformat" bei dem andern) und ich somit nie über (members) an das passende Format komme und zum andern, dass das Problem "Überlänge" nicht berücksichtigt werden kann! Deshalb hoffte ich auf eine Lösung über die echte Papiergröße. Konnte nur bisher noch keinen Weg finden, diese Größe zu übergeben. Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Apr. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
erstellt am: 01. Apr. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Zitat: Original erstellt von CADchup: Hallo Holger,... Das Problem ist zum Einen, dass die Namen der Papierformate der Drucker unterschiedlich sein können ("A3" "A4" bei dem einen, "ISO A3 Querformat" "ISO A4 Hochformat" bei dem andern) und ich somit nie über (members) an das passende Format komme...
Darum habe ich ja gesagt, dass du dir Liste vorher bauen mußt. Das kann man ja mit einem Tool geschehen lassen, welches die beiden Listen schreibt. Kannst ja in meinem Beispiel mal einen Anderen Drucker (setq zdr "Drucker 3")und ein anderes Quellformat angebn (setq qp "ISO A3")angeben. Als Ergebnis sollte dann das A3-Format des Druckers 'Drucker 3' ausgegeben werden. Zitat:
... und zum andern, dass das Problem "Überlänge" nicht berücksichtigt werden kann! ...
Tja - da sehe ich auch keine Möglichkeit. Habe es nicht getestet. Ich habe jedoch eine pmp-Datei angelegt, auf die alle unsere Plotter zugreifen. Somit sind alle Papierformate für alle Plotter gleich benannt. Zitat:
Deshalb hoffte ich auf eine Lösung über die echte Papiergröße. Konnte nur bisher noch keinen Weg finden, diese Größe zu übergeben.Gruß CADchup
Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt verstehe ich, was Du mit den Listen meintest. Wäre ausbaufähig, wenn es keine Überlängen gäbe... Ich probiere einen anderen Ansatz. Vielleicht komme ich so weiter: (vla-GetPaperSize (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) 'w 'h) liefert die Plotabmessungen in w und h und (vla-get-PlotOrigin (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) den Nullpunkt des Plots als Variant. Wenn ich den autom. Plot über Fenster und diese beiden Punkte mache, müsste es doch passen, oder? Habe nur Verständnisprobleme bez. VARIANTS und ARRAYS. Wie konvertiere ich Daten aus einem VARIANT in eine Liste, damit ich addieren kann? Und wie konvertiere ich wieder zurück? Muss ich das überhaupt und gibt es eine verständliche Erklärung für sowas? Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Hallo CADchup, in der VLisp- Hilfe sind die Konvertierungs geschichten von Variant, safearray,... eigentlich drin. Da ich selber (im Moment) noch ein Verständnisproblem mit diesem vla-... habe, möchte ich hier keine Erklärung abgeben. Die könnte falsch und/oder verwirrend sein. Suche mal in der Hilfe nach safearray, da solltest du das Gesuchte auch finden. (Bei Fragen ...) Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Hallo Lispler, fand diesen Betrag sehr interessant. In ACAD kann man ja für Plotter oder Drucker eine benutzerspezifische Papiergröße angeben, wie in den vorangegangenen Beiträgen angesprochen. Gibt es eine Möglichkeit diese Papiergröße per Lisp zu ändern? Dann währe auch das Problem von CADchup gänzlich gelöst. Die Konfigurationsdatei düfte dann nur nicht auf ein Netzlaufwerk liegen. ------------------ Martin [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 31. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 30. Jul. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Zitat: Original erstellt von mkl-cad: ... Gibt es eine Möglichkeit diese Papiergröße per Lisp zu ändern.
Das wäre natürlich SUPER, nach sowas such ich auch schon lange. ------------------ Gruß, Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
