| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoLISP - könnte es soetwas? (724 mal gelesen)
MA28 Mitglied Bautechnischer Zeichner
Beiträge: 53 Registriert: 17.03.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2003 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe absolut noch keine Ahnung von LISP! Kann man es sich selber beibringen (Buch, wenn welches) oder sollte ich unbedingt einen Kurs besuchen? Würde mir gerne etwas schreiben! Ziel: an allen Schnittpunkten von Bögen und Linien die den selben Layer haben, möchte ich einen Block einfügen. kann LISP das?
------------------ mfG Gambrinus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 25. Mrz. 2003 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MA28
Hallo Gambrinus, Lisp selber beibringen - hmm - ich bin absoluter Autodidakt, somit scheint es wohl zu gehen. Mit einem Kurs kommst Du jedoch schneller rein in's Thema und hast die Chance, die 'üblichen' Anfängerfehler zu umgehen. Buch, da gibt es die verschiedensten Empfehlungen, ich selbst verlasse mich auf die Online-Hilfe und die Newsgroups. Im Internet kann ich Dir Axels AutoLisp-Seiten empfehlen. Schau auch mal bei CADwiesel vorbei, da gibts auch Links. Ich möchte Dich jedoch darauf hinweisen, dass beide Seiten vorübergehend aus Protest gegen den Golfkrieg geschlossen sind. Dennoch hier die Links http://www.autolisp.mapcar.net/ http://www.cadwiesel.de Zu deinem Problem mit den Schnittpunkten. Das ist sehr leicht (für einen Anfänger etwas schwieriger) mit Lisp machbar. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 26. Mrz. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MA28
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 26. Mrz. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MA28
wie ich es gemacht habe und mache, ich bringe mir es auch selbst bei, dabei habe ich mit (aus der jetzigen sicht) ganz einfachen befehlen angefangen. jedoch habe ich mir schon damals bei meinen kleinen "wünschen" ein ziel gesetzt, nämlich irgendwie eine lösung zu finden ! eine hilfe dabei, war das tut von autocad selbst (gardenpath oder s.ä.). ich habe aber dann abgebrochen, weil ich nix mehr verstand. ein ganz wichtiger aspekt, zumind. aus meiner sicht, ist das kommentieren seiner arbeit, besonders am anfang !! um sich etwas zu merken, ist es besser sich es aufzuschreiben (chemischer prozess in der "black box" ;-) viele wege führen zum ziel, also mut zum eigenen code, auch wenn dieser nicht optimal ist. irgendwann fängt man plötzlich an zu merken, wie umständlich man diesen code programmiert hat oder sich nicht nicht an "richtlinien" hält bzw. ganz einfach fehler macht. man ändert es nach seinem wissensstand einfach um. natürlich zählen auch erfolge, dahei sich kleine ziele setzen. und um das auch mal zu nennen, die seiten von cad.de haben dabei wesentlich dazu beigetragen inkl. die seiten von mapcar und cadwiesel !!!! mein persönlicher dank für komplexerer codeunterstüzung geht an Holger Brischke und Marc Scherer !! ideen, ein gewisses maß an abstraktes denkvermögen, den ehrgeiz es umzusetzen und den willen dafür viel freizeit zu ofpern....das ...das liegt an dir ! der weg ist das ziel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MA28
| Anzeige.:
