Thema: Verzeichnis erstellen (1097 mal gelesen)
Arpi Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
Arpi Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versteh ich nicht, zu getfiled steht als Beschreibung: Prompts the user for a file name with the standard AutoCAD file dialog box, and returns that file name Oder welchen Trick gibt es zum Erstellen eines Verzeichnis? (ich suche soetwas wie makedir, bloß in lisp) ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
Hallo Rainer, das geht genau wie im DOS: (command "_.shell" "mkdir \"c:\\TEMP\\TEST\"") Aber Achtung! Lisp wartet nicht, bis das Verzeichnis erstellt ist, soll hinterher gleich was reingeschrieben werden, dann solltest du noch eine Schleife reinbauen, die erst dann verlassen wird, wenn das Verzeichnis gefunden wird. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 03. Apr. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Apr. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
