  Lisp
  findfile ?!?
Autor Thema:  findfile ?!? (788 mal gelesen)
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 19. Mrz. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer möglickeit zu überprüfen, ob ein dateiordner (nicht filename !) existiert
z.b.
(setq ORD (strcat (getvar "dwgprefix")"ordnerX"))
ausgabe : "C:\\Projekte.cad\\4393-HHD\\AFU-BAU\\ordnerX"
der ordner existiert !!!
(findfile ORD) <-- gibt nil aus !??!
unterschiedliche schreibweisen auch getestet, wie "/" "\", spielt aber anscheinend keine rolle...
verstehe irgendwie die funktion findfile nicht so richtig...
gebe ich (findfile "c:\\projekte.cad") ein findet findfile es. sobald ich aber (findfile "c:\\projekte.cad\\4393-hhd") eingebe gibt mir findfile ein nil aus.
weiterhin, wenn ich wie in der hilfe beschrieben den ordner "autocad 2000i deu" suchen lasse, findet findfile es wieder...*stirnrunzel*
gibt es eine andere möglichkeit ?
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 19. Mrz. 2003 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benwisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs mit :
(vl-directory-files "E:/acad13c4" nil -1)
liefert z.B.
("." ".." "WIN" "COM" "DOS")
oder nil wenn Verzeichnis nicht existiert.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 20. Mrz. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich wohl zu sehr auf dieses findfile fixiert....
ist eine interessante funktion...
  (if (not (vl-directory-files FOLDER nil -1));_ wenn u-ordner nicht existent
    (progn
danke willi
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benwisch 10 Unities + Antwort hilfreich
no problem!!
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benwisch 10 Unities + Antwort hilfreich
zu (findfile) habe ich just dieser Tage bei www.cadditions.de was geschrieben. Bei den Fehlern. Unten.
Scheint bei Dir genau zu passen.
www.cadditions.de
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benwisch 10 Unities + Antwort hilfreich
findfile ist wohl intern gepuffert. Sehr wahrscheinlich hast du den Ordner erst erzeugt - das kann mit findfile in die Hose gehen, weil es sich nicht aktualisieren lässt. Wenn sich findfile einmal ein Verzeichnis reingezogen hat, kriegt es Änderungen manchmal erst nach einiger Zeit mit.
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
mapcar
CADmin
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benwisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Anmerkung:
Was Cadchup zum Thema aktuelles Verzeichnis und findfile geschrieben hat, scheint zu stimmen. Man kann aber auf das Nulldevice testen, dann geht's wieder:
(findfile "<irgendeinverzeichnis>\\nul")
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benwisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mapcar:
Hm.
Bei mir nicht. Was ist dieses Nulldevice?
www.cadditions.de
benwisch
erstellt am: 20. Mrz. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@mapcar
stimmt, ein ordner wird mittels einer routine erstellt, bzw. geprüft ob nicht schon der ordner vorh. ist.
@cadchup
... immer wieder ein besuch wert :-)
mapcar
CADmin
erstellt am: 21. Mrz. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benwisch 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadchup:
Das Null-Device ist ein Überbleibsel aus alten DOSenzeiten. Es gibt in jedem Verzeichnis genau 5 Dateien, wenn es leer ist. Das sind '.' und '..' sowie die Dateien 'PRN' und 'NUL'. Und die fünfte fällt mir grad nicht ein;-) NUL ist jedenfalls das 'Datennirvana', der Mülleimer oder wie man es nennen mag.
Da auch der Dos-Befehl EXIST nie auf ein Verzeichnis testen konnte, ist das in Batch-Dateien eine alte Technik - da man nicht auf das Verzeichnis testen kann, testet man eben, ob die Datei NUL in dem Verzeichnis existiert:
IF EXIST C:\TEMP\NUL ....
Genau diese Technik kann man hier mit findfile anwenden. Hinweis: Es ist zwar das Nulldevice, aber die Datei selbst heisst NUL (mit 1 'L').
Ach ja, jetzt klingelt's wieder - die fünfte Datei ist 'CON' - die Konsole. Dass das Dateien sind, kann man sich z.B. am COPY-Befehl klarmachen, der kann ja nur von einer Datei in eine andere kopieren:
COPY CON PRN .... druckt alles, was man eintippt, auf dem Drucker mit (^Z zum beenden eingeben, das ist das Dateiende-Zeichen von DOS, und genau deshalb kann ja read-char nicht damit umgehen)
COPY A:\*.* NUL ... Eine beliebte Methode, um die Integrität einer neu erstellten Diskette zu testen. Wenn kein Lesefehler auftrat, war sie ok.
Gruss, Axel
