| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: elementeigenschaften erweitern (487 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 18. Mrz. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi lispler! wieso funktioniert das nicht? (linientyp ele vorher=vonlayer) (SETQ lintyp (CONS 6 "VERDECKT")) (SETQ ele (ENTGET(ENTLAST))) (SETQ ele (CONS ele lintyp)) ergebnis: (((-1 . <Objektname: 400ddda8> ) (0 . LINE) (330 . <Objektname: 400ddcf8> ) (5 . 35) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbLine) (10 10.0 0.0 0.0) (11 110.0 100.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)) 6 . VERDECKT) gruss georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-lisp Mitglied Holztechniker
Beiträge: 12 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hallo Georg, versuch es einmal so (SETQ lintyp (CONS 6 "VERDECKT")) (SETQ ele (ENTGET(ENTLAST))) (if (assoc 6 ele) (entmod(subst lintyp (assoc 6 ele) ele)) (entmod(append ele(list lintyp))) ) hoffe es hilft dir weiter. Gruß cad-lisp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
