  Lisp
  elemente aus dem bruch abfragen
Autor Thema:  elemente aus dem bruch abfragen (539 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 10. Mrz. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine pline mittels bruch in zwei neue elemente teilen und danach die einzelnen elemente weiterverarbeiten.
wenn ich nach dem bruch befehl (entlast) abfrage dann bekomme ich nur das letztere element aus der zeichenrichtung.
wie komme ich an das erste element ??
(ssget "_P") funktioniert nicht !! mit (entnext (entlast) soll man in den zuletzt erstellen objekten blättern können - aber irgendwie scheitere ich auch daran.
wäre klasse, wenn jemand von euch noch eine idee hat !
vielen dank im voraus.
gruß Jan :-)
jan :-)
cad-lisp
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cad-lisp an!   Senden Sie eine Private Message an cad-lisp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-lisp
erstellt am: 10. Mrz. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
hier ein kleines Beispiel wie es gehen könnte.
(defun c:test (/ le le1 aw)
  (setq le (entlast))
  (princ "\nBruchstelle wählen")
  (command "bruch" pause pause)
  (setq le1 le)
  (setq aw (ssadd))
  (while le1
    (if (and
  (member (cdr (assoc 0 (entget le1)))(list "POLYLINE" "LWPOLYLINE"))
  (/= le1 le))
      (setq aw (ssadd le1 aw))
    (setq le1 (entnext le1))
  aw
Ich hoffe es hilft dir weiter
cad-lisp
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 10. Mrz. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
schau dir mal die folgenden Zeilen an. So hast du beide Elemente.
Code:
(defun c:br ( / a b)
(command "_.break" (setq a (entsel)) (getpoint "\n2.Punkt: "))
(setq a (car a)
b (entlast)
(redraw a 3)
(redraw b 3)
(princ)
In a ist das erste Element und in b das zweite.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
