  Lisp
  Skalierungsfaktor eines Ansichtsfensters
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Skalierungsfaktor eines Ansichtsfensters (1835 mal gelesen)
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN 2000, WINXP, ACAD 2002, ACAD 2004,
Appl. ProStahl 3D
erstellt am: 06. Mrz. 2003 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich den Skalierungsfaktor eines Ansichtsfensters per Anklicken einer Variablen zuweisen?
Danke,
Walter
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 06. Mrz. 2003 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
wie meinst du das mit
Schreib mal was passieren soll.
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Wieder 2 neue Tool's im FreeDownload
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Appl. ProStahl 3D
erstellt am: 07. Mrz. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
man kann den Satz auf zwei Arten betonen, ich meinte
"Ansichtsfensters per Anklicken",
d.h. das Ansichtsfenster will ich anklicken und in der Variablen ich den Skalierfaktor erhalten
Ich erstelle gerade eine Bogenlängenbemaßung für den Papierbereich, s. anderes Posting, werde da gleich was dazu schreiben...
Danke,
Walter
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 07. Mrz. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
jetzt ist's klarer. Dann geht's so:
Code:
(defun c:test (/ zoomfak)
(setq zoomfak(f:VIEWPORT_zoomfak (car (entsel))));Ansichtsfenster wählen
(defun f:VIEWPORT_zoomfak ( afel / af w1 w2)
(setq w1 (cdr(assoc 41 (setq af (entget afel (list "ACAD")))))
w2 (cdar(cdr (member (assoc 1040 (setq w2 (cdar(cdr (assoc -3 af)))))w2)))
(/ w1 w2)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 07. Mrz. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Holger!
noch eine frage zum viewport (siehe auch forum weiter unten:  "ansichtsfenster koordinaten").
wieso werden die koordianten für den viewport-mittelpunkt (GP 1040) ab einer gewissen koordinatengröße gerundet? arbeite hauptsächlich mit gauss-krüger koordinaten (7-vorkommastellen).
evtl. kannst du mir weiterhelfen.
ciao georg
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 07. Mrz. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gmk,
das kann ich so nicht nachvollziehen. Werden etwa schon die Stellen vor dem Komma gerundet, oder erst nach dem Komma.
Ich bin nicht vom Fach, aber was ist das besondere an Gauss-Krüger-Koordinaten?
Grüße Holger
Holger Brischke
gmk
erstellt am: 07. Mrz. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
viewp.zip
Hi Holger!
Hab mal eine Datei angehängt die mein Probl. evtl. besser erklärt.
Ciao Georg
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 07. Mrz. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mir das am Wochenende mal an.
Euch ein schönes davon.
Bis später ...
Grüße Holger
Holger Brischke
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 07. Mrz. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
gmk,
das klingt sehr nach der sehr verbreiteten Verwechslung von interner Rechengenauigkeit und Anzeigegenauigkeit. Die Anzeigegenauigkeit ist auf jeden Fall auf 6 oder 8 Nachkommastellen beschränkt - aber die interne Genauigkeit ist was ganz Anderes.
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 10. Mrz. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Holger (und alle die es interessiert)
Gauß-Krüger Koordinaten unterscheiden sich überhaupt nicht von "normalen" Koordinaten - abgesehen von den größeren Werten. Vereinfacht gesagt stellen sie den Abstand von einem Meridian und vom Äquator dar. Für Verwirrung sorgt vielleicht, dass der Rechtswert mit "Y" und der Hochwert mit "X" bezeichnet wird.
Gruß, Ernst
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 10. Mrz. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Ernst,
da habe ich wieder was gelernt. :-)
Mapcar's Hinweis ist richtig. Die angezeigte Genauigkeit ist nicht das, womit AutoCAD intern arbeitet. Intern wird mit einer Genauigkeit von 16 Nachkommastellen gerechnet. Das sollte auch für Dich ausreichend sein, oder?
Ergo: Von der Anzeige nicht täuschen lassen!
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
gmk
erstellt am: 10. Mrz. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
morgen axel, holger, geos, walter!
also da muß man erst mal draufkommen, daß zwischen interner rechengenauigkeit und anzeigegenauigkeit ein unterschied ist. ist mir ehrlich gesagt so in anderen prog.sprachen noch nie untergekommen. was mich aber doch wundert, ist daß lisp hier schon im vorkommabereich das runden anfängt:  4400069.0971 --> in der anzeige  4.40007e+006. (ziehe ich übrigens 4400000 von den 4.40007e+006 ab bekomme ich als ergebnis 69.0971, was mich doch einigermaßen beruhigt).
kann ich die anzeigegenauigkeit beeinflussen? (sysvar?)
fazit: danke für eure tipps, hätte vermutlich noch mehrer jahre nach der lösung gesucht.
ciao georg
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 10. Mrz. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
man muss das einfach wissen, eine Sysvar ist mir nicht bekannt.
Grüße Holger
Holger Brischke
