  Lisp
  3D-2D
Autor Thema:  3D-2D (1112 mal gelesen)
GG-GREGOR
CAD - KONSTR.
Sehen Sie sich das Profil von GG-GREGOR an!   Senden Sie eine Private Message an GG-GREGOR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GG-GREGOR
SW.
ACAD 2010
ACAD Map 3D 2006
Solid Works 2010
Cinema 4D
Max 3D<P>HW.
mix
erstellt am: 20. Feb. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO LEUTE
Möchte gerne 3D-Volumenkörper in eine 2D Zeichung umwandeln. wie kann ich das machen ?
G
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
erstellt am: 20. Feb. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GG-GREGOR 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist im Lisp-Forum eigentlich etwas deplaziert, das klappt auch ohne.
Schau dir dazu in der ACAD-Hilfe mal den Befehl SOLPROFIL an.
schnipp....
Erstellt Profildarstellungen von dreidimensionalen Volumenkörpern
In einem Profilbild werden nur die Ränder und Silhouetten von gekrümmten Oberflächen des Volumenkörpers in der aktuellen Ansicht angezeigt.
Der Befehl SOLPROFIL steht nur zur Verfügung, wenn Sie sich in einer Layout-Registerkarte befinden. Wenn Ihre Zeichnungen keine verschiebbaren Ansichtsfenster enthält, erstellen Sie ein solches Fenster mit AFENSTER in der Layout-Registerkarte. ....schnapp
undsoweiter....
Gruß Heidi
GG-GREGOR
CAD - KONSTR.
SW.
ACAD 2010
ACAD Map 3D 2006
Solid Works 2010
Cinema 4D
Max 3D<P>HW.
mix
erstellt am: 24. Mrz. 2003 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem solprof geht gut. aber wenn ich es in ein lisp einbauen will geht es nicht (command "_solprof") wo ist der fehler oder muss ich es anders ansprechen ?
gregor
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 27. Mrz. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GG-GREGOR 10 Unities + Antwort hilfreich
