  Lisp
  INITDIA / ATTDIA
Autor Thema:  INITDIA / ATTDIA (1347 mal gelesen)
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002
Autocad 2002LT + Extender
ADT 3.3
ArchiCAD
erstellt am: 17. Feb. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo...ne schöne neue woche erstma
bin mal wieder total ratlos...
habe eine lisp von mir 1:1 für einen anderen kundenstandard
übernommen, mit der ich unter anderem attributblöcke einfüge.
ursprünglich ging bei diesem vorgang die dialogbox zur
attributsabfrage auf...und jetzt nix...nich mal in der commando
zeile :-((
ich setz euch mal nen ausschnitt rein, wäre schön, wenn jemand
ne idee hat...beide variationen funzen nicht
(defun c:hp_ohne_symbol (/ pkt aktlay aktcol)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq pkt (getpoint "\nPunkt:")
        aktlay (getvar "clayer")
        aktcol (getvar "cecolor"))
  (setvar "cecolor" "rot")
  (setvar "clayer" "keine ahnung")
  (initdia)
  (command "_.-insert"
          "c:\\PROGRAMME\\AutoCAD 2002 Deu\\BLOECKE\\HP.dwg"
            PKT  "" "" pause)
  (setvar "clayer" aktlay)
  (setvar "cecolor" aktcol)
  (setvar "cmdecho" 1)
); end defun
  (setvar "attdia" 1)
  (initdia)
            PKT  "" "" pause)
  (setvar "attdia" 0)
); end defun
alle wege führen nach rom...bis auf den mittleren!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 17. Feb. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marvin,
schau dir mal die Systemvariablen ATTREQ und ATTDIA an.
ATTREQ
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems
Ausgangswert: 1
Legt fest, ob der Befehl EINFÜGE während des Einfügens von Blöcken vorgegebene Attributeinstellungen verwendet.
0 Übernimmt die Vorgaben für die Werte aller Attribute
1 Aktiviert Eingabeaufforderungen oder ein Dialogfeld für Attributwerte entsprechend der Einstellung von ATTDIA
ATTDIA
Typ: Ganzzahl
Ausgangswert: 0
Steuert, ob der Befehl -EINFÜGE für die Eingabe von Attributwerten ein Dialogfeld verwendet. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Befehlszeile EINFÜGE".
0 Gibt Eingabeaufforderungen in der Befehlszeile aus
1 Verwendet ein Dialogfeld
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Wieder 2 neue Tool's im FreeDownload
Wissen wie es gemacht wird? Jetzt Quellcode für die Hälfte
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002
ADT 3.3
ArchiCAD
erstellt am: 17. Feb. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja holger....
weiss nich zum wievielten mal, aber dank dir...
ATTREQ wars...was ATTDIA betrifft...hmmm...
beispiel zwei mal genauer angeschaut ;-)))
