Thema: Highlight zurücknehmen (398 mal gelesen)
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Feb. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es werden Elemente ausgeleuchtet (Highlight) angezeigt. Aus diesen Elementen wählt der Anwender mit (ssget) einige aus. Wie kann ich, _während_ der Auswahlsatz erstellt wird, mit (redraw ...) die Ausleuchtung von just gewählten Elementen verändern? Kann ich das überhaupt mit Auswahlsätzen machen oder bleibt mir in diesem Fall nur (entsel) Eins ist sicher. So geht's schon mal nicht: (setq zumleuchten (ssget)) (setq c 0) (repeat (sslength zumleuchten) (redraw (ssname zumleuchten c) 4) (setq c (1+ c)) ); repeat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 12. Feb. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Klar geht's so. Du musst es aber erst mal ausleuchten (setq zumleuchten (ssget)) (setq c 0) (repeat (sslength zumleuchten) (redraw (ssname zumleuchten c) 3) (setq c (1+ c)) ); (setq c 0) (repeat (sslength zumleuchten) (redraw (ssname zumleuchten c) 4) (setq c (1+ c)) ) ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, dat Zeuch is doch schon ausgeleuchtet. Und es soll ein neuer Auswahlsatz aus einem Teil der ausgeleuchteten Elemente erzeugt werden. Und diesen Auswahlsatz möchte während er gebildet wird "entleuchten". Bei so viel Leuchterei musses doch bald heller werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 13. Feb. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ernst, sorry, ich glaube, Du hast mich falsch verstanden. Entleuchten ohne Regen geht schon. Ich möchte dem Anwender eigentlich nur zeigen, was er gewählt hat. Da die Elemente aber ausgeleuchtet sind (und auch so sein sollen) möchte ich sie beim wählen entleuchten. Im Moment werden ausgeleuchtete Elemente gewählt und wenn der Anwender mit der Eingabetaste den Auswahlsatz beendet, werden die Elemente im Auswahlsatz entleuchtet. Klappt soweit ganz gut. Jetzt soll das halt hübscher werden und die gewählten Elemente noch vor dem Return entleuchtet werden. Wie's aussieht, werd' ich mir das wohl abschminken müssen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
erstellt am: 13. Feb. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Was hältst du davon??? (setq zumleuchten (ssget)) (setq c 0) (repeat (sslength zumleuchten) (redraw (ssname zumleuchten c) 3) (setq c (1+ c)) ) (while (setq as (car (entsel))) (setq c 0) (repeat (sslength zumleuchten) (if(eq as (ssname zumleuchten c)) (progn (redraw as 4) (setq zumleuchten (ssdel as zumleuchten)) ) ) (setq c (1+ c)) ) ) ------------------ Gruß CADwiesel [Diese Nachricht wurde von CADwiesel am 13. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
