Thema: Layer Eigenschaften (1864 mal gelesen)
Frank Ch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 11.04.2002
erstellt am: 21. Jan. 2003 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Möglichkeit in AutoLISP die kompletten Eigenschaften eines Layers auszulesen (Name, Farbe, Linientyp, Linienstärke, Nicht drucken, etc.). Nicht über ein AutoCAD Objekt, sondern aus der aktuellen Zeichnung. Die Versuche mit TBLSEARCH, TBLNEXT sind leider gescheiter. Das schreiben der obigen Layerdaten funktioniert. Ich bekomme nur folgende Daten ausgelesen: ((0 . "LAYER") (2 . "Layer1") (70 . 0) (62 . 1) (6 . "Continuous")) Ich benötige aber auch die Linienstärke (Gruppencode 370) Für eure Hilfe bedanke ich mich im voraus. mfg Frank Christensen
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 21. Jan. 2003 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Ch
Hallo Frank, außer den von dir genannten tbl* - Befehlen gibts auch noch das tblobjname. Das hiflt dir weiter. Befehl: (entget(tblobjname "LAYER" "0")) ((-1 . <Objektname: 1939080> ) (0 . "LAYER") (330 . <Objektname: 1939010> ) (5 . "10") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbLayerTableRecord") (2 . "0") (70 . 0) (62 . 7) (6 . "Continuous") (290 . 1) (370 . -3) (390 . <Objektname: 1939078> )) Bei Fragen ... Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Jetzt neu: FreeDownload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Jan. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Ch
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 24. Mai. 2003 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Ch
Hallo, ist es möglich anhand der erstelllten Datei eine neue Zuordnung z.B. für Farbe, Layer etc. zu erstellen und dann die DWG-Datei mit diesen neuen Einstellungen zu konvertieren? Vielen Dank Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Ch
