Thema: Block suchen (1087 mal gelesen)
FlorianP Mitglied Verm.-Ing
Beiträge: 44 Registriert: 04.12.2002 AutoCAD Map 2000i
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Polylinie an deren Ende sich eine Block befindet. Normalerweise sollte der Block direkt am Ende der Polylinie sitzen, doch dies ist nicht immer der Fall, d.h. der Einfügepunkt kann auch mal um ein paar Millimeter versetzt sein. Im optimalen Fall suche ich mir die Koordinaten des Endpunktes der Polylinie und suche nach einem Block der diese Koordinaten als Einfügepunkt hat. Meine Frage nun: Gibt es eine Möglichkeit den Block mit einem 'Objektfang' zu selektieren oder muss ich ein Fenster um den Endpunkt der Polylinie definieren und dann mit ssget suchen? Oder gibt es für die 'ssget'-Funktion eine Option, die einen 'Objektfang' in einem bestimmten Bereich beinhaltet? Vielen Dank schon mal Florian
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 17. Jan. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianP
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 19. Jan. 2003 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianP
Hallo Florian, ich hab mir auch so eine Routine gebastelt, welche die Blöcke in den Kontrollpunkten von Polylinien sucht und ... , jedoch hab auch ich keine Lösung für dein Problem gefunden. Man müßte vom Endpkt der Pl einen Suchkreis definieren können zB 1mm , wenn dann kein Block gefunden wurde, den Kreis wiederum um 1mm erhöhen. Aber keine Ahnung wie das funzt. Es gibt aber einen Vermessungsaufsatz auf ACAD der das kann, es Muß also möglich sein. Im Aufsatz GeoCAD von der Fa. maraite wird aufgefordert die Polylinie zu wählen, danach gibt man die Breite eines Korridors ein, und wählt dann alle oder einzelne Blöcke. Die Routine filtert nunn die Blöcke, welche im definierten Korridor (zB 2mm rechts und links der PL), aus den vorher gewählten Blöcken herraus, und transformiert diese Blöcke "lotrecht" auf die PL. Schau auch hier mal rein http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000038.shtml . auf meiner HP gibts auch einen LINK zur Fa. maraite Servus Mario http://home.chemonline.de/m-troeger
[Diese Nachricht wurde von m-troeger am 19. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerd3012 Mitglied Planung Haustechnik
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 28. Jan. 2003 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianP
hallo, du kannst doch an den kontrollpunkten mit ssget ein kreuzen fenster definieren. (mit eingabe einer toleranz) die eckpunkte über toleranz berechnen und einen auswahlsatz bilden. in diesem kann sich dann der von dir gesuchte block befinden. die daten auszulesen sollte dann kein problem mehr darstellen. bis dann gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2003 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, ich versteh nicht ganz was du meinst mit der Toleranz. Denkst du an den Befehl 'TOLERANZ' (ich hab ihn mir mal ein bisschen angeschaut, bin aber für die Verwendung in meiner Aufgabenstellung nicht so zurecht gekommen) oder um die Berechnung von Eckpunkten für ein Kreutzen-Fenster aufgrund von einer möglichen Entfernung zu dem Kontrollpunkt? (Berechnung von linksunten und rechtsoben mit einer festgelegten Koordinatendifferenz) Die unter zweitens erwähnte Methode habe ich jetzt realisiert, Ich wollte nur wissen, ob es auf einem einfacheren Weg möglich ist die Blöcke zu suchen. Vielleicht kannst du mir nochmals kurz schreiben. Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianP
