  Lisp
  namedobjdict : wo liegt mein fehler ??
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  namedobjdict : wo liegt mein fehler ?? (932 mal gelesen)
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 15. Jan. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne über eine lisproutine layoutnamen ändern können
das konstrukt
  (setq dictlist (entget (namedobjdict))
        x (member '(3 . "ACAD_LAYOUT") dictlist)
        liste (entget (cdr (cadr x)))
        q (nth 14 liste);ermittle Layoutname des zweiten Layouts...
        neu '(3 . "test");das soll der neue Layoutname werden
        liste (subst neu q liste); in Liste korrekt aufgenommen
        );end setq
    (entmod liste)
    (entmod dictlist)
    (layoutlist); -->was passiert ??
nach dem letzten entmod befehl :
a)  kann ich nicht mehr auf das geänderte layout zugreifen
b) der name des layouts wird nicht geändert
c) mttels (layoutlist) wird das zu ändern versuchende layout nicht mehr angezeigt
Grüße aus dem Rheingau.
Rolf aka Benwisch
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benwisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
wo Dein Fehler ist kann ich Dir nicht sagen, habe das nicht weiter untersucht. Ich mache so etwas über die VL-Funktionen. Da klappt das!
Anbei die paar Code-Zeilen, die auch universell einsetzbar sind.
Die Funktion nln ist nur mal als Beispiel gedacht, damit du sehen kannst, wie es angewendet wird.
Bei Fragen...
Grüße Holger
CADlon - Lisp over night!
Holger Brischke http://www.CADlon.de
Tel:  +49(0)681/989 06 84
mobil: +49(0)175/205 88 77
mailto:kontakt@CADlon.de
Code:
(defun c:nln ();NewLayoutName
  (vl-load-com)
  (if (not (change:tblobjname "LAYERS" "Layer1" "CADlon"))
    (alert "Name bereits vorhanden\noder\nKein Objekt mit diesem Namen gefunden")
  (if (not (change:tblobjname "LAYOUTS" "Layout1" "CADlon"))
  (princ)
(defun change:tblobjname (tab alt neu / namelist)
  (setq objli (get_allnames_table tab)
namelist (mapcar 'strcase (mapcar 'car objli)))
  (if (AND
(not (member (strcase neu) namelist))
(member (strcase alt) namelist)
    (mapcar '(lambda (Y)
      (if (= (strcase alt)(strcase (car Y)))
(vlax-put-property (cdr Y) 'name neu)
    objli
(defun ModelSpace ()
  (vlax-get-property
      (drawing)
      'ModelSpace
(defun drawing ()
  (vlax-get-property
(vlax-get-acad-object)
"ActiveDocument"
(defun get_count_table (table /)
  (vlax-get-property
    (vlax-get-property
      (drawing)
      table;"DimStyles"
    'count
(defun get_allnames_table (table / names z)
  (repeat (get_count_table table)
    (setq z (if z (1+ z) 0)
  names (cons(cons (vlax-get-property
(setq dimobjtmp(vlax-invoke-method
(vlax-get-property
  (drawing)
  table
'item
z
'name
      dimobjtmp)
      names)
  (if names (reverse names))
Holger Brischke
Jetzt neu: FreeDownload
benwisch
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einfach so aus dem arm geschüttelt ??
einfach nur "geil" !!
vielen dank holger
Rolf aka Benwisch
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benwisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Original erstellt von benwisch:
sicher nicht. Ich versuche allerdings, auch wenn es für den Moment etwas mehr Arbeit ist, allgemeingültige wiederverwendbare Routinen zu schreiben.
Dann lassen sich solche Fragen eben auch etwas schneller erledigen.
Faulheit macht kreativ!
Grüße Holger
Holger Brischke
