  Lisp
  Anfänger braucht Hilfe
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Anfänger braucht Hilfe (649 mal gelesen)
cbbulle
EDV
Sehen Sie sich das Profil von cbbulle an!   Senden Sie eine Private Message an cbbulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cbbulle
erstellt am: 01. Jan. 2003 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Probleme beim auslesen einer Dialog-Box.
Wie kann ich die key eines radio_button aus einer "boxed_radio_column"
("radio_cluster") auslesen ??
Mein 2. Problem habe ich beim  Auslesen des makierten Wertes aus einer List-Box.
Wer kann mir hier weiterhelfen
C.Bermpohl
;OPENS DIALOG BOX
(defun lbox ()
(setq dcl_id (load_dialog "coe_layer_new.dcl"))
(if (not (new_dialog "coe_layer_new" dcl_id)) (exit))
(action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
(action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
(strtlist)
bnum2 (get_tile "radio_cluster" )
(action_tile "list_box" "(setq usr_layer (mk_list $data))")
(runit )
result (start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
(defun runit)
(if (= val "Layerakt")
(command "-layer" "setzen" usr_layer "")
(defun strtlist ()
(mode_tile "list_box" 1)
(setq layerNew (acad_strlsort layerNew)) ;Liste alphabetisch sortieren
(start_list "list_box")
(mapcar 'add_list layerNew)
(end_list)
(action_tile "list_box" "(setq val (chkit $key))")
(action_tile "Layerakt" "(setq test (chkit $value))")
(action_tile "Layerfri" "(setq test (chkit $value))")
(action_tile "Layertau" "(setq test (chkit $value))")
(chkit test)
bermpohl
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 02. Jan. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbbulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Willkommen im Forum .. und 'n schönes neues Jahr.
Wolln wir uns mal Deinen Code ansehen...
oops
(defun lbox ()
;;(setq dcl_id (load_dialog "coe_layer_new.dcl"))
;;(if (not (new_dialog "coe_layer_new" dcl_id)) (exit))
(if (< (setq dcl_id (load_dialog "coe_layer_new.dcl"))0)
  (exit)
(strtlist)
;;bnum2 (get_tile "radio_cluster" );;da fehlt einiges
(setq bnum2 (get_tile "radio_cluster"))
(runit )
;;result (start_dialog);;da fehlt einiges
(setq result (start_dialog))
Wenn Du den Key mit (setq was $value) ausliest, dürfte es aber gehen
für die Liste gild: $value liegert Dir den Wert (Zahl) des Eintrages an der Stelle der Liste, wo er steht. Du musst dann die nth +1 (da die Liste mit eins und nicht mit null beginnt) Stelle aus der Liste Auslesen und hast somit den Eintrag, der an dieser Stelle steht.
CADwiesel
