Thema: lisp-editor (4210 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 26. Nov. 2002 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Nov. 2002 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
erstellt am: 28. Nov. 2002 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hallo CADwiesel, ich bin auch auf der Suche nach so einem Editor, benutze allerdings nicht Autocad sondern SolidDesigner. Zur Zeit verwende ich zum Editieren Ultraedit32 mit einem Lisp-Plugin, aber Klammern kann man damit soweit ich das durchschaut habe nicht überprüfen und einen Debug-modus gibt's auch nicht. Gibt es denn noch andere brauchbare (freeware-)Editoren für Windows? Den von GNU habe ich mal versucht runterzuladen, aber das klappte irgendwie garnicht. Vielen Dank im Voraus, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
erstellt am: 23. Jan. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 02. Feb. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: HP Z400, 32GB RAM nVidia Quadro 4000 Win10 Enterprise 64bit SOLIDWORKS 2020 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030 Modelmanager 19
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
erstellt am: 07. Feb. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hai Michael Syntaxhervorhebung - Du bist Blind <A HREF="http://home.t-online.de/home/Jens.Altmann/jfe.htm#Syntaxcoloring"klickerdieklack</A> ------------------ Gruß <A HREF="http://www.cadwiesel.de" TARGET=_blank>CADwiesel</A> [Diese Nachricht wurde von CADwiesel am 07. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
erstellt am: 27. Feb. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hallo Theodor, ich habe das auch mal versucht, aber bin nicht wirklich weit gekommen. Würdest Du mir Deine jfe.ini, bzw. den Teil, der sich auf die Lisp-Colorierung bezieht (fängt bei mir jetzt so an [Lisp] FileAssoc=*.lsp number=2 syntax1=(,134217731 syntax2=),134217731 [DefaultSettings] Syntax=1 , zur Verfügung stellen? Vielen Dank im Voraus, Michael
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AMD Athlon XP2000+ ATI Fire GL 8800 Maxtor 4R060J0(60GB) Windows XP-Pro. SP1 Novell 4.1 1024MB Arbeitsspeicher AutoCAD2004 Expresstools LayerManager-Pro
erstellt am: 27. Feb. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hallo Michael, ich bin zwar nicht der Theodor, kann Dir aber meine jfe.ini anbieten. Ausser der Lisp Syntax ist auch die DCL Syntax mit drin. Das Ganze ist zwar noch nicht ganz fertig (z.B. Visual-Lisp Befehle) aber man kann schon ganz ordentlich damit arbeiten. Grüße T. Bürger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2003 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
erstellt am: 28. Feb. 2003 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hallo Michael, die Grippe hatte mich von PC abgehalten, deshalb die kommt die Antwort mit Anhang erst heute. Da du aber schon eine INI bekommen hast, kann ich damit event. auch meine INI vervollständigen. Dann war mein Verspätung auch für etwas gut. (Nicht jeden bestraft das Leben der zu spät kommt). Viele Grüße Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2003 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
