| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blöcke in den Vordergrund bringen (470 mal gelesen)
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN 2000, WINXP, ACAD 2002, ACAD 2004, Appl. ProStahl 3D
erstellt am: 15. Okt. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In unserer Zeichnungsvorlage befinden sich eingefügte Monochrombitmaps (ACAD2002), die hinter dem Block "Zeichnungsrahmen" (Text+Linien) liegen. Sobald ich in einer neuen Zeichnung ein Layout aus der Vorlage einfüge, sind die Bitmaps plötzlich im Vordergrund und verdecken den Block. Als Abhilfe stelle ich mir ein Lisp-File vor, welches beim Drucken immer zuvor ausgeführt wird und die Blöcke, deren Namen bekannt sind, in den Vordergrund bringt. Kann mir jemand helfen, wie ich vorgehen muss? Vielen Dank Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spillwark Mitglied Dipl-Ing. Landschaftsarchitektur
Beiträge: 1 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 15. Okt. 2002 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Zettlitzer
Ich hoffe dies hilft ! ;;;BlocksFirstPlease.LSP ;;; 2002-10-15 l.ulferts ;;; Sortiert Blöcke nach oben ;;; ss-blocks Auswahlsatz (AS) aller nicht gefrorenen Blöcke ;;; cnt Zähler für die Objekt-Indizies (DEFUN C:BlocksFirstPlease (/ ss-blocks cnt) (SETQ ss-blocks (SSGET "x" '((0 . "INSERT")) ) ; AS aller nicht gefror. Blöcke cnt 0 ; Zähler initieren ) (SSLENGTH ss-blocks) ;wiederhole nach sooft es Objekte im AS gibt (ENTMOD (ENTGET (SSNAME ss-blocks cnt))) ; modifi. Element Nummer 'cnt+1' des AS (SETQ cnt (1+ cnt)) ;setze Zähler ein rauf (PRINC) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst vielen Dank für das File. Es hat nicht gleich so funktioniert wie es soll (s.u.), ich habe aber den Plot-Button folgendermaßen erweitert: ^C^Cblocksfirstplease;draworder;v;;o;_plot; Ich erstellte einen Testblock, eine Linie die ebenfalls das Bitmap durchlief. Folgendes Phänomen trat bei der Zeichnungsvorlage auf: Nur die Linie wurde vor das Bitmap geholt, der Block "Zeichnunskopf" nicht, obwohl er im Auswahlsatz war. Fügte ich das Layout in eine neue Zeichnung ein, wurde weder ein angelegter Block noch der Block "Zeichnungsvorlage" vorne dargestellt. Da die Objekte aber im Auswahlsatz sind, funktioniert auf jeden Fall der nachgestellte "draworder"-Befehl. Vielen Dank & schoene Grüße, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Landschaftsplaner (w/m/d) | Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Ingenieur oder Ingenieurin. Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden.... | Anzeige ansehen | Weitere: Naturwissenschaften und Forschung |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 11. Dez. 2002 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Zettlitzer
| Anzeige.:
