  Lisp
  Nachkommastellen code 40
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Nachkommastellen code 40 (565 mal gelesen)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 09. Okt. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte um Hilfe (wird noch öfter´s kommen ;-)
in meiner Entityliste von zB einem Kreis
wird der Wert des code 40 auf die 4 Nachkommastellen gerundet.
damit komme ich natürlich nicht weit...
also FRAGE: was muß ich umstellen um so exakt wie möglich
zu arbeiten?
Gruß Sebastian ,FFM
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist anscheinend nur ein Darstellungsproblem. Ich habe bei einem Kreis mit dem Radius 1434.3940141 den Wert 1434.394 abgezogen und einen korrekten Wert erhalten:
Befehl: (- 1434.394(cdr(assoc 40(entget(ssname(ssget)0)))))
Objekte wählen: 1 gefunden
-1.41071e-005
Uwe
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
egal was AutoCAD anzeigt, intern wird immer mit 16 Nachkommastellen gearbeitet.
Holger
Holger Brischke
CADlon
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 09. Okt. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ihr beiden aber das "Problem"
ist für mich noch nicht geklärt- 2 Sachen noch:
1.WYSIWYG ?! - möchte es natürlich auch so sehen wie es IST !
  also: kann ich die Darstellung beinflussen?- darauf bezieht sich
  auch P2!
2.Habe eben einen Kreis erstellt mit r=1234567891.123456789
  und da gibt ACAD (code 40) den Wert bis zur 6.NachKommaSt. an- also
  die besagten 16 Stellen. Warum zeigt er mir diesmal das "richtige"
  Ergebnis?- habe nix verstellt
nächstes:
ein Kreis r=1234567891.001 ergibt aber 1234567891.000999
also ein Rundungsfehler wo nix gerundet werden muß?
(Code 40 an Var übergeben und per "!Variable" als Länge einer Linie
gegeben- Linienlänge dann wie besagt !
...ich bin doch blutiger ANFÄNGER- wie soll man da was lernen?!
-aber noch gebe ich nicht auf!
Gruß Sebastian ,FFM
