  Lisp
  Exeldateien in AutoCAD verarbeiten
Autor Thema:  Exeldateien in AutoCAD verarbeiten (669 mal gelesen)
komolut
Sehen Sie sich das Profil von komolut an!   Senden Sie eine Private Message an komolut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für komolut
erstellt am: 04. Okt. 2002 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich Exeldateien in AutoCad zu importieren oder auszulesen,
um mit diesen Daten vollautomatisch eine Zeichnung in AutoCad generieren zu können, so daß jedes mal Exeldaten abhänig eine andere abgewandelte Zeichnung zustande kommt und nicht jede Zeichnung von Hand gezeichnt werden muß?
Kann man dies programmieren? Sollte ich LISP benutzen, oder ist da eine andere Sprache besser geeignet?
Wo kann ich Informationen zu diesem Thema finden?
Danke im voraus!
Gruß Mirko
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 07. Okt. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komolut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirko,
es ist kein Problem Excel-Daten nach AutoCAD zu bringen. Dazu entweder in diesem Forum oder bei 'Rund um AutoCAD' mal suchen. Es werden verschiedene Ansätze und auch Lösungen vorgestellt. Hauptsächlich geht es jedoch um die Darstellung von Punkten. Möchtest Du bestimmte Geometrien erzeugen, dann muß dafür ein extra Programm geschrieben werden. LISP ist dazu geeignet, du kannst aber auch mit VB/VBA das Thema bearbeiten. Das solltest du davon abhängig machen, in welcher Sprache die besseren Kenntnisse vorhanden sind.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon
