  Lisp
  Linien identifizieren
Autor Thema:  Linien identifizieren (987 mal gelesen)
dschu
techn. angestellter
Sehen Sie sich das Profil von dschu an!   Senden Sie eine Private Message an dschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dschu
erstellt am: 13. Sep. 2002 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand helfen...
Wie kann man in LISP Linien identifizieren?
Der Befehl offset benötigt Objekte. Diese Funktionen habe ich erfolgreich eingesetzt.
Nun möchte ich z.B. eine Linie bemassen .
Es wird nach Bogen Kreis Linie gefragt....und nicht nach Objekten.
Und dieses bekomme ich nicht hin.
Kann ich so etwas nicht über die Entity Einträge herausfiltern?
Schönen Tag noch
dschu
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 16. Sep. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dschu,
was meinst Du denn mit identifizieren?
Du kannst einen Auswahlsatz erstellen und diesen dann filtern, oder du kannst gleich einen gefilterten Auswahlsatz erstellen, oder oder oder. Aber den Sinn Deiner Frage, solltest Du etwas erläutern, am besten beschreibst Du komplett was die Ausgangssituation ist und was das Ziel sein soll.
Grüße Holger
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Sep. 2002 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschu 10 Unities + Antwort hilfreich
guck Dir mal diesen Versuchsaufbau an:
Code:
;;; Unterfunktion gibt nil oder das Ergebnis von entsel zurück
(defun TEST (/ OBJ X)
  (setq OBJ (entsel "\nBogen, Kreis oder Linie wählen: "))
  (if OBJ
    (if (apply
          'or
          (mapcar
            '(lambda (X) (= (cdr (assoc 0 (entget (car OBJ)))) X))
              "CIRCLE"
              "ARC"
              "LINE"
          ) ;_ end of mapcar
        ) ;_ end of apply
      OBJ
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
;;; While-Schleife mit oben definierter Sub-Funktion
;;; Aufforderung solange, bis Test nicht nil zurückgibt
(while (not (setq OBJ (TEST)))
  (princ "\nFalsches Objekt gewählt, versuch's noch einmal..."
  ) ;_ end of princ
) ;_ end of while
Ciao,
Marc
dschu
techn. angestellter
erstellt am: 16. Sep. 2002 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
Ich versuch's mal zu beschreiben
Das soll der ungefähre Aufbau sein
Zuerst werden Linien gezeichnet
(command "_.line" "0,0" "200,200" "")
Dann möchte ich mir diese Linien merken
(setq linie1
      (entget(entlast)))
--und hier hab ich's noch nicht begriffen weil ich mir damit ja nur das Objekt merke !
(command "_.line" "0,0" "200,0" "")
(setq linie2
      (entget(entlast))
);end setq
;; Und zum Schluß möchte ich einen Winkel damit bemaßen
(command "_.dimangular" linie1 linie2 "")
Bedenke - ich bin Neu im LISP-Geschäft.
Danke für die Mühe
Gruß dschu
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 16. Sep. 2002 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dschu,
(schau Dir mal an, in welchem Format die Funtion (entsel) ein Ergebnis liefert, in dieser Form mußt du die Werte übergeben.
Bsp:
(command "_.dimangular" (entsel) (entsel) "")
oder für dein Bsp:
(list (cdr (assoc -1 linie1)) (cdr (assoc 10 linie1)))
(list (cdr (assoc -1 linie2)) (cdr (assoc 10 linie2)))
(getpoint)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
dschu
techn. angestellter
erstellt am: 17. Sep. 2002 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Holger und Marc
für die Hilfe. Es hat funktioniert.
Schönen Tag noch...
Gruß dschu
