  Lisp
  Syntax (@)
Autor Thema:  Syntax (@) (585 mal gelesen)
AB
Sehen Sie sich das Profil von AB an!   Senden Sie eine Private Message an AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB
Mechanical Desktop 6
AutoCAD 2002
erstellt am: 06. Sep. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe mal eine Syntaxfrage. Ich möchte in LISP einen Querschnitt zeichnen, für den ich drei Punkte angeben muss.
Für den ersten Punkt habe ich die genauen Koordinaten (setq p1 (cdr(assoc 10 Mittelpunkt))).
Von den anderen Punkten kann ich nur die relativen Koordinaten angeben (im Bezug zu P1, die in der Befehlszeile ja mit @1 0 0 (z.B.) angebenen werden.
Wie lautet dafür die Syntax in LISP
(setq p2 (@.........)?????
Andrea
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 06. Sep. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
(POLAR...)
so steht's in der Hilfe:
(polar pt ang dist)
Arguments
pt
A 2D or 3D point.
ang
An angle expressed in radians relative to the X axis, with respect to the current construction plane. Angles increase in the counterclockwise direction.
dist
Distance from the specified pt.
Return Values
A 2D or 3D point, depending on the type of point specified by pt.
Examples
Supplying a 3D point to polar:
Command: (polar '(1 1 3.5) 0.785398 1.414214)
(2.0 2.0 3.5)
Supplying a 2D point to polar:
Command: (polar '(1 1) 0.785398 1.414214)
(2.0 2.0)
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 06. Sep. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!
Habe in der Hilfe unter den falschen Begriffen nachgesehen (Abstand, relativ).
Jetzt bekomme ich das wohl hin.
Andrea
