  Lisp
  Enity Eintäge auslesen?
Autor Thema:  Enity Eintäge auslesen? (693 mal gelesen)
dschu
techn. angestellter
Sehen Sie sich das Profil von dschu an!   Senden Sie eine Private Message an dschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dschu
erstellt am: 03. Sep. 2002 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mein Name ist Dirk. Ich fange gerade an mit VLISP zu arbeiten und bin auch ziemlich Neu in der AutoCAD-Welt.
Nun habe ich dieses Forum entdeckt.
Ich erhoffe mir Hilfe und Info's (Wenn ich ‚s kann gibt's dann auch Hilfe vom mir).
Also meine Frage:
Ich möchte z.B. Anfangs/Endpunktkoordinaten einer Polylinie auslesen und weiter verarbeiten.
Mit Linien hat es funktioniert aber dann war Schluß. Wer kann mir die Syntax beschreiben/nennen?
Zur Line fand ich:
(setq entity
  (entget(entlast))
);end setq
(setq ANFPL  (cdr(assoc 10 entity)    ;gibt den Startpunkt aus
                ) ;end cdr
        )  ;end setq
etc....
bei Plinien gibt es aber mehrere Elemente mit dem Eintrag 10 etc. Und in der Hilfe hab ich nicht's gefunden.
Vielleicht kann mir jemand helfen
Gruß dirk
Helmut Schepers
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Schepers an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Schepers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Schepers
AutoCad 2000, AutoCAd 2002, Windows XP-pro
Treppenbau-Software
erstellt am: 03. Sep. 2002 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschu 10 Unities + Antwort hilfreich
pl.txt
Hallo Dirk,
im Anhang findest du ein kleines Lisp-Programm, das alle Stützpunkte einer Polylinie in eine Liste schreib.
Helmut
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Sep. 2002 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschu 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir auch gleich die HP's von mapcar reinziehen und auf CADwiesel.de kannst Du Dir auch das eine oder andere interessante anschauen.
CADwiesel
dschu
techn. angestellter
erstellt am: 03. Sep. 2002 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helmut, Hallo CADwiesel,
vielen Dank für die Tipps, (Helmut's Programm funktioniert prima)
nun werd ich mich dem Lernen von LISP zuwenden.
Bis bald mal
Gruß Dirk
