  Lisp
  Linie löschen
Autor Thema:  Linie löschen (623 mal gelesen)
AB
Sehen Sie sich das Profil von AB an!   Senden Sie eine Private Message an AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB
Mechanical Desktop 6
AutoCAD 2002
erstellt am: 29. Aug. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich möchte folgendes in Lisp automatisieren:
Ich habe durch ein Bauteil einen Querschnitt gelegt, diesen mit "_explode" zerlegt und möchte nun die Linie löschen (s. Bild rote Linie), die sich in der x/y-Ebene befindet und einen Z-Wert von Null hat.
Wie mache ich das?
Andrea
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 29. Aug. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Wie hast Du denn die Linie gelegt? Händisch gezeichnet, oder wurde sie autom. generiert?
Du könntest sie evtl. mit Nem Auswahlsatz packen (setq as (ssget "_X" '((0 . "LINE")(62 . 1))))
Aber vielleicht könntest Du das Vorhaben genauer beschreiben.
CADwiesel
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 29. Aug. 2002 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, mit diesem Befehl: (setq as (ssget "_X" '((0 . "LINE")(62 . 1)))) geht es nicht, da die Linie in Wirklichkeit auch blau ist. Genauso wie die anderen. Zur Verdeutlichung hatte ich sie nur rot gezeichnet.
Grundsätzlich geht es mir darum, die Stellen zu finden, wo das Bauteil am breitesten ist. Dort möchte ich dann einen Querschnitt haben (bzw. nur eine Linie über der Bauteiloberfläche), auf deren Hälfte ich einen Punkt ablege.
Um diese Stelle zu finden, muss ich in einem bestimmten Abstand (vom Anfang bis Ende des BT) immer wieder Querschnitte erzeugen, diese ausmessen und für den Fall, dass der gerade erzeugte Querschnitt größer ist, als der vorherige, den vorherigen löschen, ansonsten behalten, so dass am Ende, an der Stelle, an der das BT am dicksten ist ein Querschnitt stehen bleibt(s. grüne Linie).
