  Lisp
  Querschnitte an bestimmter Stelle
Autor Thema:  Querschnitte an bestimmter Stelle (1622 mal gelesen)
AB
Sehen Sie sich das Profil von AB an!   Senden Sie eine Private Message an AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB
Mechanical Desktop 6
AutoCAD 2002
erstellt am: 02. Aug. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte ein LISP Skript schreiben, welches an einer ganz bestimmten Stelle im 3DSOLID einen Querschnitt erzeugt. Ich weiß allerdings nicht, wie ich das angeben muss. Der Befehl _section verlangt 3 Punkte. Schreibe ich ein solches Skript (s. u.), so werde ich trotzdem noch aufgefordert manuell meine drei Punkte anzugeben. Genau das will ich aber nicht, da ich ja zuvor die drei Punkte definiert habe. Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich das ändern kann?
(defun C:Schnitt()
  (setq P1 (list 0 0 0))
  (setq P2 (list 250 -700 0))
  (setq P3 (list 0 -700 0))
  (command "_section" P1 P2 P3)
  (princ)
Andrea
Dieter Jannediddi
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Jannediddi an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Jannediddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Jannediddi
erstellt am: 05. Feb. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein ähnliches Problem haben wir ´mal vor einigen Monaten bearbeitet und auch zufriedenstellend lösen können. Es ist möglich, daß die Punktübergabe beim _SECTION Befehl nicht gut klappt. Rund um 3D und den ACIS Kern gibt es an einigen Stellen solche "Merkwürdigkeiten".
Wir haben uns damals strikt an das Objektmodell gehalten und die Active-X Kommandos zur Lösung verwendet. Und das hat jedenfalls gut funktioniert - ist natürlich leider (mindestens am Anfang) deutlich schwieriger umzusetzen.
Im Prinzip muss das dann so aussehen:
  + die Variablen b c und d sind die LISP-Listen (Punkte)
  + in myobj steckt das 3D-SOLID Objekt (siehe Hilfe)
  + wenn ein Schnitt gebildet werden konnte, kommt dieser als REGION
    in der Variablen "ele" zurück, sonst nil.
  (setq ele (entlast))
  (vla-sectionsolid myobj (vlax-3D-point b) (vlax-3D-point c)                            (vlax-3D-point d))
  (if (eq ele (entlast)) nil (entlast))
Dieter
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 05. Feb. 2003 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das halte ich für ein Gerücht. Bei mir klappt das jedenfalls.
Das Problem liegt darin, dass Andrea vergessen hat anzugeben, WAS da geschnitten werden soll.
Syntax z.B.:
(command "_section" <einEntity> <nochEinEntity> "" p1 p2 p3)
Gruss, Axel
http://www.tutorial.autolisp.info
http://www.advanced.autolisp.info
http://www.activex.autolisp.info
