  Lisp
  Rechte Maustaste
Autor Thema:  Rechte Maustaste (1172 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 14. Jun. 2002 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann man die rechte Maustaste mit weiteren Funktionen und Befehlen erweitern? Z.B. Eine Kopie der geöfneten Zeichnung speichern unter einem anderen Namen und dann die alte Datei verschieben oder löschen.
CUSee you = Wir sehen uns
Heiko
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ACAD2012
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 15. Jun. 2002 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich geh mal davon aus du meinst ACAD. Die rechte Maustaste kannst du 4-fach Belegen
***AUX1 = einfaches drücken der Taste
***AUX2 = SHIFT und Taste drücken
***AUX3 = CONTROL und Taste drücken
***AUX4 = CONTROL, SHIFT und Taste drücken
schau auch mal diesem Beitrag, http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001601.shtml da hab ich schon einiges erklärt, nur das für dich hier die erste Zeile relevant ist. Bei Fragen wie du ein Kontextmenü zusammenstellen kannst, kann ich dir weiterhelfen. Bei Lisp nicht.
Gruss Caladia
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
erstellt am: 14. Okt. 2002 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
habe erst jetzt deinen Beitrag gelesen.
Ich glaube du meinst, dass du noch einige Befhle auf die rechte Maustaste legen willst.
Hierzu musst du in der ACAD.mns die POP502 ändern; dann müsste das gehen. Ich habe das auch so gemacht z.B. mit automatischem Bereinigen oder UCSFOLLOW-Variablen setzen, weil ich viel mit gedrehtem BKS arbeite.
Versuche es doch einmal
