Thema: Mehr über Lisp-Programmierung (4872 mal gelesen)
ROBYCAD Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 57 Registriert: 13.05.2002 ACAD 2002(MAP 5), ACAD 2000 2xP3 1Ghz 512 MB Ram NT 4.0
erstellt am: 13. Mai. 2002 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle CAD.de Mitglieder die an Lisp-Programmierung spaß haben. ich finde das Lisp eine große sache ist und würde mich freuen wenn ihr irgendwelche tipps für mich habt die mir weiter helfen könnten, z.B. mit Büchern oder ähnliches, oder kontaktiert mich einfach damit wir uns auch austauschen könnten. CIAO ROBYCAD
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 14. Mai. 2002 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROBYCAD
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Mai. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROBYCAD
erstellt am: 17. Mai. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADwiesel, danke für deinen Hinweis, dadurch bin ich schon weiter gekommen. Was ich aber suche ist etwas daß mich tiefer in dieser Psprache bringt. Hab deine Page besucht und gesehen daß du kontakt mit anderen Lisplern hast. Könntest du vieleicht mal nachhorchen ob diese leute ein paar tips für mich hätten die mir helfen könnten. P.S. Hast ne echt COOLE Page. GRUß
ROBYCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 20. Mai. 2002 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROBYCAD
erstellt am: 23. Mai. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, Danke für den Hinweis, werde mal reinschauen. Frage! Sind dir folgende "wörter" ein Begriff? VLR-LAYOUTSWITCHED; VLA-GET-COORDINATES; VLA-GET-LAYER; VLAX-GET-OR-CREATE-OBJEKT. Gruß ROBYCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROBYCAD
Hai Robycad hast Du Autocad? Ab der 2000der Version ist die Visual-lisp Entwicklungsumgebung enthalten (_vlide). Wenn Du da die Onlinehilfe in Anspruch nimmst, wird Dir schonmal geholfen. Achte aber beim Suchen auf die Gross-/Kleinschreibung ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2002 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROBYCAD
Hi Robycad, ein Begriff sind mir die schon, zumindest 3 davon. Cadwiesel hat schon recht: In der Hilfe (ab 2000) sind die Visual-Lisp-Funktionen beschrieben, aber nicht alle, das ist das Problem. Die Funktionen, die mit "VLA-" anfangen, findet man aber nicht -- weil es 1163 davon gibt und die Namen nach einem Schema zusammengebastelt werden können (siehe ActiveX-Docs). Die meisten heissen VLA-PUT-irgendwas oder VLA-GET-irgendwas. Mit VLA-GET-LAYER kannst du z.B. den Layer eines Objekts auslesen. Aber auch von den VLAX-Funktionen steht nur die Hälfte in der Hilfe. VLAX-GET-OR-CREATE-OBJECT ist aber ordentlich dokumentiert! Lediglich VLR-LAYOUTSWITCHED - da fällt mir nix ein! Die gibt's nicht - zumindest nicht in meinem AutoCAD hier (2ki). Da kann ich also gar nichts dazu sagen. Gruss, Axel
------------------ http://www.autolisp.mapcar.net http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
