  Lisp
  Datei öffnen per Lisp
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei öffnen per Lisp (1571 mal gelesen)
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 20. Mrz. 2002 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich wollte ein LISP schreiben, dass den normalen Datei öffnen Dialog von ACAD umgeht und statt dessen den magereren getfiled-Dialog anzeigt. Aber warum funktioniert das nicht? Das Lisp sieht so aus:
(defun C:WOPEN()
  (if (not Wopen_datnam) (setq Wopen_datnam "d:"))  ;Vorgabe für Dateiname setzen
  (setq Wopen_datnam (getfiled "Zeichnung Öffnen" Wopen_datnam "DWG; DXF" 4))  ;Dateiname wählen
  (setvar "filedia" 0)
  (command "_open" Wopen_datnam)  ;Datei öffnen
  (setvar "filedia" 1)
  (princ)
Wenn ich die Funktion lade und mit "wopen" eine Zeichnung öffnen will, dann bekommen ich immer die Meldung :
  Befehl: wopen
  _open
  Befehl: D:\Temp\Kanal.dwg Unbekannter Befehl "D:\TEMP\KANAL.DWG". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
  Befehl:
Welchen Fehler habe ich gemacht? Der Openbefehl gibt NIL zurück und der Dateiname wird als Befehl interpretiert.
Stefan
Christian Wagner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Wagner
erstellt am: 15. Mai. 2002 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du benützt bestimmt Autocad2000 oder höher ???
Wenn ja dann liegt das Problem im MDI Mode. Das heißt du kannst mehrere Zeichnungen gleichzeitig öffnen.
Du mußt als den Mdi Mode zuerst abfragen am besten über eine If Schleife.
Versuch einmal in Autocad den Modus umzustellen über Obtionen
Vielleicht funktioniert deine Lisp in der Einzeleinstellung schon
Gruss chris
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 15. Mai. 2002 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christian für deine Mühe!
Hat sich schon lange erledigt. (Siehe Forum "Rund um Autocad")
Nodda,
Stefan
