  Lisp
  Teilereferenz
Autor Thema:  Teilereferenz (575 mal gelesen)
Dammfeld
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dammfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Dammfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammfeld
erstellt am: 07. Feb. 2002 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ist es möglich mit AutoLisp oder VisualLisp alle Teilereferenz (Partref) (_ampartref )
aus MDT5 auszulesen, damit man die Werte als Text in eine Datei schreiben kann ? Für einen Genius14 Infopunkt (Block mit Attributen)war das ja zu lösen aber jetzt ist da ja eine Datenbank hinter.
Helmut F
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Helmut F an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut F
erstellt am: 05. Jun. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
test.zip
Hallo Dammfeld,
schon so lange her und noch immer hat keiner geantwortet.
Ob ich dir helfen kann?
Erstens arbeite ich mit MDT6.
Zweitens weis ich nicht, ob die angehängte Datei deine Probleme löst.
Falls nicht, kann das aber die Basis für stundenlanges Experimentieren werden.
Falls du inzwischen eine bessere Lösung gefunden hast, las es mich bitte wissen.
Grüße aus Mönchengladbach
Helmut
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung.
Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken.
Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 11. Jun. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dammfeld,
ganz voran: ich bin weder Techniker oder Konstrukteur noch habe besonders viel mit MDTMechanical Desktop, ACAD etc. zu tun (um ehrlich zu sein, ich habe eine kaufmännische Ausbildung genossen), ich habe lediglich eine ganz, ganz geringe Grundahnung von AutoLisp.
Wenn ich das Problem richtig verstanden haben (WENN!), gibt es hier zumindest einen kleinen Denkansatz:
mit (SSGET 'X' ((0 . objekt))) solltest du über den DXF-Code 0 alle Objekte einer bestimmten Gruppe (z.B. Partref) in eine Variable speichern können.
Mit (SSLEN) und einem counter kannst du für alle diese Objekte eine Schleife laufen lassen.
Pro Objekt ist, glaube ich, der Referenzpfad in der Table-Sektion eingetragen. Mit einem (TBLSEARCH "BLOCK" ...) solltest du diesen Pfad also rausbekommen.
Anschließend kannst du über die gewöhnlichen ACad-Befehle (xref-Manager etc). den Befehl zum Aktualisieren der Referenzen abarbeiten. Die alte Referenz hast du oben gerade gesucht (und hoffentlich auch gefunden), die neue kannst du dann wieder eingeben. Wenn es sich nur um einen geänderten Dateipfad handelt, kannst du dir den neuen Dateifpad mit den Teilen des alten zusammenstückeln.
Hoffe, geholfen zu haben.
Ciao,
WolfgangE
