| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: .lsp von anfang an starten (1207 mal gelesen)
Emperor Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 14.01.2002
erstellt am: 14. Jan. 2002 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin! Hoffentlich wird das hier noch was also, ich hätte da denn schon mal ne frage: also, ich habe mir nen 'passwortschutz' geschrieben, der beim starten von Autocad r.14 starten soll. nach dreimaliger falscheingabe soll sich der rechner runterfahren. klappte beim testen auch alles bestens. nur als ich die datei dann in die acadr14.lsp eingefügt hab, bricht acad ab, wenn der rechner runterfahren soll. also, ich ruf ne verknüpfung auf mit command. amscheinend geht das aber nicht, wenn acad startet. wie kann ich sonst noch programme starten? mit startapp geht das auch nicht. wäre nett, wenn einer ne lösung hätte. gruß Emperor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, ISOGEN / Personal Isogen Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA etwas Java / C / C++ / C# --------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision M4800, 32GB RAM, 15.2", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27"-i7 QuadCore 2,93Ghz, 32GB RAM, HDD 1 TB, OSX 10.7 Dell Notebook Latitude c840, 4GB, WinXP Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Notebook Precision M6500, 8GB RAM, 17" Win10
erstellt am: 14. Jan. 2002 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emperor
erstellt am: 15. Jan. 2002 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emperor
Hi nochmal! mir ist nochwas eingefallen. wenn Du in der ACADR14.LSP zum Schluss wie folgt eingibst: (load "acadlogin.lsp" "") (c:acadlogin) haste Du dies schon probiert oder funktioniert's dann? sag bescheid würde mich interessieren. gruss pirilao
Beiträge: 11 Registriert: 14.01.2002 ANSYS 11.0
erstellt am: 17. Jan. 2002 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin! das mit der acadr14.lsp probier ich mrgen mal aus, glaub aber eher, das es nicht geht ;( mal gucken. was soll ich denn in der mnl ändern? und wo dort? sorry, fang grad erst an mit lisp. gruß Emperor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2002 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pirilao! also, das mit (c:acadlogin) hat nicht funktioniert! wollt dir nur bescheid geben. soll ich dir das "programm" mal schicken? dann kannst es ja mal selbst ausprobieren wenn du möchtest. gruß Emperor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emperor
Hi Emperor! Also mit (c:acadlogin) funktioniert erst dann, wenn deine LISP-Routine auch acadlogin heist. Etwa so: (defun c:acadlogin ()...... Falls deine Lisproutine so anfängt (defun acadlogin ()....... dann müsstest Du den CODE in der ACADr14.lsp folgendermassen schreiben: (load "acadlogin.lsp" "") (acadloging) wobei wie gesagt "acadlogin" durch deinem Programmnamen ersetzt werden sollte, sonst klappt's nicht. Aber Du kannst mir mal deine Routine schicken würde mich auf jedenfall interessieren. Danke gruss pirilao Email pirilao@gmx.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2002 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tach! also, ich hab das jetztz noch ein bischen umgeschrieben, mit dem runterfahren, ablegen der datei und so. und die .dll ist nur so, weil wenn sich jemand nicht so wirklich mit pc´s auskennt, wird er aber bestimmt nicht an den .dll´s rumspielen. so, und ich hab das in´der .mnl datei eingefügt, dann lief das auch. möchtest du das nochmal haben? läuft ja jetzt ganz gut. muß man eben nur noch mit der protect.exe "schützen" gruß Emperor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2002 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emperor
| Anzeige.:
