  TOPsolid
  TopCam
Autor Thema:  TopCam (1573 mal gelesen)
M.Lammers
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von M.Lammers an!   Senden Sie eine Private Message an M.Lammers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Lammers
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
in der neuen Version 2008 ( Patch V6.9.240 )ist mir aufgefallen das TopCam nicht mehr die Ebene berechnet ( Automatische-3D-bearbeitung)obwohl das Häkchen aktive ist .
Konnte noch keine Lösung des Problems finden.Denke das es ein Fehler in TopCam ist , denn wenn ich eine 2007 Version öffne , wo dieser Bereich richtig berechnet wurde ( ebene ) und diese einmal in 2008 neu Durchrechne , wird die Ebene nicht mehr mitgenommen .
Hat da jemand schon erfahrung gemacht , und ggf eine Lösung ?
Ich will nicht unbedingt eine zusätzliche Bearbeitung einfügen !
Maik
M.Lammers
[Diese Nachricht wurde von M.Lammers am 02. Dez. 2008 editiert.]
W.Seiz
Sehen Sie sich das Profil von W.Seiz an!   Senden Sie eine Private Message an W.Seiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Seiz
P4,3GHz,1GB Ram,
NVIDIA FX GO 5200
XP Pro, SP2
erstellt am: 01. Dez. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Lammers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAik,
hast Du auch die Datei "UpdatePatch240withZMIOpUser.zip" aktualisiert?
Beachte auch die TXT Datei im Missler-ftp.
Ggf. kann der Fehler dann behoben sein.
MfG.
Wolfgang
Stefan Nuxoll
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nuxoll an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nuxoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nuxoll
erstellt am: 04. Dez. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Lammers 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem besteht schon etwas länger. So seit ca 2 bis 3 Patches. Wir haben das Problem schon an unseren Support gemeldet. Das Problem ist aber auch schon bei Missler bekannt.
Vielleicht noch einmal bei deinem Supporter melden um etwas mehr "Druck" in Frankreich zu bewirken.
Die Datei "UpdatePatch240withZMIOpUser.zip" bewirkt nur das die voreingestellten Parameter der ZmiOpUser.par wieder berücksichtigt werden. Die wurde seit dem 240er Patch leider ignoriert.
Stefan
