Thema: Stückliste (4949 mal gelesen)
grinsebacke Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 12.06.2007
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche gerade mit TopSolid eine Stückliste zu erstellen, hab mit schon ein eigenes model gebaut. nur wäre es natürlich klasse, wenn gleich die hauptabmessungen der teile eingetragen werden. kennt einer den betreffenden parameter? hab schon ein wenig probiert aber mit "part length" und so kommen die abmaße nur im "m", was natürlich nicht sinnvoll ist. also kennt einer den passenden parameter oder müssen vorher noch andere "haken" gesetzt werden. (ich arbeite mit Progress!) danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeckyMay Mitglied Konstrukteur / Consulting / Training
Beiträge: 24 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 01. Dez. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grinsebacke
Konstruktionskäfer Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 07.03.2008 TopSolid 6.13
erstellt am: 07. Mrz. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grinsebacke
Hallo, es ist in diesem Zusammenhang ärgerlich, das man nicht wie in der 6.7 Version den manuell vergebenen Index (Positionsnummer) von eingefügten Teilen aus externen Dateien nicht mehr nachträglich editieren kann. Die einzige Möglichkeit besteht darin, dass man die Stückliste in der Draft manuell ändert oder das Teil ändert und neu einfügt. Dies versuche ich eigentlich zu vermeiden, aber die Unterstützung durch Missler ist auch nach längeren monieren recht mau. Die automatische Generierung der Abmaße benutze ich in sofern, das ich eine parallele Spalte in der Stückliste führe. In diese kann ich in der Draft die Abmaße korrekt (Ø-Problem) komfortabel eintragen, und die Spalte mit den autom.gen.Maßen blende ich in Excel durch zuschieben der Spalte aus. Was mir auch noch feht, ist die Möglichkeit im Modell/Bauteiledefinition/Eigenschaften die Eigenschaft Blattnummer fest zu vergeben. Ich muß bei jedem Teil immer die Eigenschaft vergeben, dann ist es komfortabel möglich in der Draft diese Nummer zu vergeben, da ich diese aus mehreren Dateien vergeben möchte. Das Teil ist nach Fertigungsstand auf mehreren Blätten vorhanden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holzknoten Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 09.10.2011 AutoCAD 2013, Top Solid 2013
erstellt am: 13. Jul. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grinsebacke
@ Konstruktionskäfer deine Name ist Programm nehme ich mal an. Ich selbst Konstruiere mit TopSolid Wood und versuche seit längerem unsere bisherige Exelliste in TopSolid Draft umzusetzen. Mir ist es dabei wichtig alles aus TopSolid zu nutzen und auch änderungen im TopSolid eizupflegen. Ich verwende immer die Fertigmaße von TopSolid in der Draft-Stückliste. Bisher hatte ich nur Schwierigkeiten die Zuschnittmaße nach unseren Fertigungstand zu integrieren. Aber das du schreibst du blendest sogar die automatisch generierten Maße aus, das erstaunt mich. Und du verwendest Exel, also exportiert aus TopSolid. Das müsste eigentlich den Programmierer von Top Solid traurig stimmen. Du hast also ein Problem mit dem Durchmesserzeichen? Hmm werde es mal testen. Zu der Blattnummer: Also bisher kenne ich es nur das man auf den Zeichnungen die Bauteilnummer einträgt. Du gehst den Schritt zurück und trägst sogar die Blattnummer in jedes einzelne Bauteil zurück. Damit jeder die Zeichnungen zu dem Bauteil findet. Da wüsste ich auch nicht wie man das mit der jetzigen Version umsetzen kann. ------------------ mfg Holzknoten
[Diese Nachricht wurde von Holzknoten am 13. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grinsebacke
Hallo Holzknoten, der Beitrag ist schon ein paar Jahre alt. Inzwischen hat sich doch etwas geändert. Ich bin im Bereich Werkzeugbau unterwegs. Das mit den automatisch generierten Maßen im Bezug auf die Durchmesser, da hat sich nichts geändert und da wird sich wohl nichts ändern. Durch das manuelle Eintragen der Fertigmaße kann ich bestimmen ob etwas rund ist oder nicht. Ferner runde ich diese Maße immer auf damit keine Komma Maße hier stehen. Es bleibt auch das Risiko das schräg stehende Körper falsch erkannt werden, obwohl das in den letzten Jahren viel besser geworden ist. Leider ist das Manuelle Fehlerquelle. Diese Stücklisten gebe ich dann in Excel aus und fasse mehrere Stücklisten in Excel mit Verknüpfungen zusammen. Ich mache keinerlei Änderungen in den Excellisten, dadurch aktualisiert sich das Ganze automatisch, wenn ich aus der Draft (Zusammenbau)heraus die vorhandenen Exceldateien überschreibe. Die Blattnummer ist für mich wichtig, weil diese aus Kundennummer, Projektnummer und Modulnummer+ Positionsnummer sich bildet und dann noch als Barcode auf der Zeichnung erscheint. Ich mache für jedes Fertigungsteil ein Zeichnungsblatt. Die eben beschriebene Blattnummer entsteht erst auf diesem Blatt. Diese Blattnummer geht dann in das Bauteil ein und erscheint dann in allen anderen Dokumenten. So erkenne ich dann auch in der Zusammenbauzeichnung wo ja die Stückliste entsteht, ob ich das Teil überhaupt gezeichnet habe. Vor allem hat bei mir jedes Bauteil eine individuelle Nummer anhand der ich weiß in welches Werkzeuge/Kunde es gehört an welche Stelle. Hilfreich bei der Fertigung mehrerer Werkzeuge wenn ich nach geometrischen Gegebenheiten bearbeiten möchte (Umrüstzeiten). Die Attribute Funktion nutze ich komplett Material/Lieferant/Abmessungen/Wärmebehandlung/Bearbeitung fülle ich immer aus und diese Informationen finden sich dann in allen Dokumenten wieder. In den Einzelteilzeichnungen ist es sinnvoll eine Stückliste als einzelne Zeile einzufügen statt der Schriftfeldfunktion. Diese ist besser editierbar. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DSAutomation Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 30.01.2018
erstellt am: 30. Jan. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grinsebacke
Hallo, ich habe in Top-Soplid eine Zusammenstellungszeichnung in der viel Aluminiumprofile eingezeichnet sind. Um den Zuschnitt zu beschleunigen möchte ich eine Liste exportieren in der alle Längen der Profile aufgelistet ist. Ist dies irgendwie möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2018 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grinsebacke
Hallo, warum nicht mit der Stückliste? Geben Sie diese in Excel aus und Sie haben alle Möglichkeiten.Vielleicht kommen Sie mit den automatisch generierten Maßen aus. Den Fehler mit schrägstehenden Teilen, das da die Maße nicht stimmen hatte ich in der letzten Zeit fast nie. Kontrolle ist besser. (TopSolid2017) Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
