Thema: Reprise License Server - BricsCAD: Lizenzlevel steuern (1422 mal gelesen)
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 27. Sep. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wir sind von AutoCAD auf BricsCAD umgestiegen. BricsCAD nutzt den RLM, der sich nicht sooo viel vom FlexLM unterscheidet. Wir haben 1x Platinum und 16x Pro (Netzwerklizenzen). Allerdings bekomme ich es nicht hin, bestimmten Rechnern/Usern den Start einer Platinum-Lizenz zu ermöglichen. Ich habe schon ein Optionsfile mit den jeweiligen HOST_GROUPs erstellt, aber mir fehlt ein Featurename wie im FlexLM-Lizenzfile zum zuweisen der Gruppe. Die Lizenzen heißen beide "LICENSE bricsys bricscad 19"... Kennt sich da jemand aus und kann mir weiterhelfen? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 30. Sep. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
erstellt am: 30. Sep. 2019 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: ...Lizenzen müssen eine Unique ID haben...
Hallo Rick, das ist mir schon klar. Wenn du FlexLM/LMAdmin kennst, dann weißt du, was ich meine (siehe Bild 1). Da gibt es keine Features oder ähnliches, die ich im Optionsfile per INCLUDE/EXCLUDE Usern/Groups zuordnen kann. In der Weboberfläche tauchen immerhin POOLS auf (siehe Bild 2), aber die kann ich laut Doku auch nicht so richtig ansteuern... Matthias ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 30. Sep. 2019 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Der RLM schaut ja wirklich sehr ähnlich dem FlexLM aus, sind die verwandt ? Beim FlexLM könntest du in dem Fall mit einem user_info Entry abhelfen, vielleicht gibts sowas in der Art auch beim RLM ? ( allerdings muss man dann immer ein neues Licensefile entsprechend nacharbeiten ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Okt. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
@Yeti: Ja, weiß ich leider... Kann der Hersteller von BricsCAD denn nichts dazu sagen? Ich meine die müssen eine UniqueID haben und wenn das Tool es zulässt, dann sollte das auch Ansteuerbar sein. Ansonsten würde ich auch versuchen, dass logging zu finden. Wenn es auf FlexLM basiert, dann sollte entweder auf dem Server oder dem Client etwas zu finden sein. @Thomas: Ich möchte behaupten, dass das entweder auf FlexLM basiert oder die Basis die gleiche ist. So gleich, ist schon etwas merkwürdig. Ich kenne da noch jede Menge anderer Tools. Die Hersteller geben dem Kind einen anderen Namen. Im Kern ist es aber immer FlexLM, HaspLM oder, dann aber offensichtlich, etwas eigenes. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 01. Okt. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas und Rick, die Grundlagen sehen gleich aus. Aber an der Oberfläche ist der RLM dem FlexLM (und sogar dem LMAdmin) doch etwas voraus. Ich könnte mir fast vorstellen, das Flexera abgeguckt hat. Ansonsten haben die RLM-Leute gut abgeguckt aber noch Einiges verbessert. Die Lösung für mein Problem habe ich dann doch beim weltweiten Bricsys-Support gefunden. Einfach beschrieben: - im Lizenzfile die Level absteigend eintragen - im Optionsfile Gruppe bilden - der Gruppe die entsprechende Anzahl der Lizenzen reservieren Sieht dann so aus... HOST_GROUP platinum RECHNERNAME(N) RESERVE 1 bricscad HOST_GROUP platinum Alle anderen bekommen jetzt die Pro-Lizenzen... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Product Manager Software Development (m/w/d) | Du bist kommunikativ und ein leidenschaftlicher Kümmerer? Wenn es dich reizt, den Fokus auf das Gesamtergebnis zu setzen und bis zum erfolgreichen Abschluss deines Projekts alle Fäden in der Hand zu haben, werde Teil unseres Produktmanagement Teams in der CADENAS Zentrale in Augsburg. Wir sind ein internationales ... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
erstellt am: 07. Okt. 2019 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf Nachfrage beim Support des Herstellers habe ich die "richtige" Lösung bekommen. In der Lizenzadmin-Doku hatte ich ja schon was von Pools gefunden und damit erfolglos rumexperimentiert... Ich habe es bloß an der falschen Stelle im Lizenzfile eingetragen, jetzt geht es es wie gewünscht (siehe Bild). Klar geworden ist es nur anhand eines Beispiels - warum das nicht in der Doku zu finden ist??? Ich muß sagen, der RLM macht mehr Spaß als der FlexLM / LMAdmin...allein schon das Logfile-Handling. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
