  Lizenzverwaltungstools
  Autodesk CFD 2017 Studentenlizenz
Autor Thema:  Autodesk CFD 2017 Studentenlizenz (972 / mal gelesen)
java4ever
Sehen Sie sich das Profil von java4ever an!   Senden Sie eine Private Message an java4ever  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für java4ever
erstellt am: 21. Sep. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin grade mittelschwer am verzweifeln:
Autodesk CFD 2017, wie gesagt.
Mein Lizenzfenster sieht so aus:
Wenn ich nun eine fortgeschrittene Simulation rennen lasse kriege ich ein "The Motion Solver license could not be checked out[...]".
Es gibt einen Guide hier (https://knowledge.autodesk.com/support/cfd/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/The-motion-Solver-license-could-not-be-checked-out-from-the-license-server-using-CFD-2017 .html) der zeigt, wie man bei der ERSTEN Aktivierung den Fehler umgehen kann.
Bei mir sieht es allerdings so aus:
Ich habe die Software direkt beim Rauskommen installiert, dementsprechend gab es diesen Guide zu der Zeit noch nicht.
Zu Anfang hat auch alles funktioniert, denn der Motion Solver lief ja noch als Testlizenz weiter, aber in letzter Zeit hatte ich das CFD nicht gebraucht und dann kam das böse Erwachen.
Kurzform:
Wie repariere ich das ohne Windoof neu aufzusetzen?
Autodesk Guide hilft nicht weil der nur bei der allerersten Installation hilft und im Forum schlagen sie sich grad gegenseitig die Köpfe ein.
Hat jemand Erfahrung damit?
Beste Grüße
