  Lizenzverwaltungstools
  Lizenzvergabe funktioniert nicht mehr
Autor Thema:  Lizenzvergabe funktioniert nicht mehr (1980 / mal gelesen)
RalphT
IT-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von RalphT an!   Senden Sie eine Private Message an RalphT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphT
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier einen Server 2012 R2 und habe darauf über das Installationspaket von AutoCAD nur den Lizenzserver installiert. Ich habe dann mir LIC-Datei generieren lassen und alles lief auch gut.
Nach ca. 14 Tagen Laufzeit, funktioniert die Lizensierung nicht mehr. Ich starte in der Eingabeaufforderung LMGRD -z - C:\Lizenz\MeineLizenz.lic
In der Eingabeaufforderung kann ich dort keinen Fehler erkennen. Starte ich am Client eine CAD-Awendung, möchte er einen Lizenzserver haben. Gebe ich dort die richtige IP-Adresse ein, tut sich dort nichts und nach 30 Sek. fragt er wieder danach. Wenn ich am Lizenzserver den Lizenzserver stoppe, dann sagt AutoCAD, dass eine Lizenz verfügbar ist. Also muss er ja eine Lizenz irgendwie erkennen, denn AutoCAD gibt keine Fehlermeldung raus.
Ich habe den Server schon neu gestartet und mir auch eine neue Lizenzdatei generieren lassen. Servername, IP-Adresse und MAC-Adresse haben sich nicht verändert. In der Windows-Ereignisanzeige steht nichts. Der Lizenzserver und die Clients sind alle im gleichen Subnetz. Die Windowsfirewall auf dem Server ist deaktiviert.
Momentan stehe ich grade auf dem Schlauch und wie nicht weiter. Hat jemand eine Idee?
RalphT
erstellt am: 13. Jan. 2016 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm,
so jetzt läuft es wieder. Der Fehler lag im DNS. Der Name war nicht mehr verfügbar.
Trotzdem verstehe ich das nicht. Vielleicht kann hier jemand nochmal dazu etwas erklären.
Der Server wurde wegen einem Festplattencrash vor ca. 3 Wochen neu aufgesetzt. Der Servername hat sich geändert. Lizenz von AutoCAD besorgt und alles lief.
Jetzt nach 3 Wochen ging es nicht mehr. Auf den Clients liegt ja jeweils immer eine LICPATH.LIC. Dort stand natürlich immer noch der alte Servername drin. Also fragt AutoCAD nach einen Lizenzserver. Nun gebe ich die IP-Adresse ein. Wieso aktualisiert er nicht seine LICPATH.LIC und trägt dort dann statt den Namen, die IP-Adresse ein?
Adminrechte waren vorhanden. Das verstehe ich nicht.
Konstruktionsingenieur (m/w/d) im Bereich Flugkörper
Digitale Trans­formation. Nach­haltig­keit. Friedens­sicherung. Spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Diehl in unseren fünf Teil­konzernen Metall, Controls, Defence, Aviation und Metering und unsere über 16.000 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­arbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecken Sie faszinierende Techno­logien und bewerben Sie sich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familien­unter­nehmen, das beständig und stabil ist ? aus Tradition....
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 13. Jan. 2016 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zwar nicht mit den Feinheiten der Lizensierung von Autodesk vertraut, aber es wäre mir neu, dass ein Programm eine Lizenzdatei verändern darf. Die musst Du schon "von Hand" austauschen.
Rainer Schulze
